  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ljb6688
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2106 点
下载积分: 120664 分
在线时间: 2183(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-09-02 10:35
主要是机构部分会有误差,链条朝一个方向会好一些(正反转精度会更差),一定要让机构部分做涨紧轮。电气部分参考楼上兄弟们的意见
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5165 个
工控威望: 10126 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 3717(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-09-02 13:08
我现在的做法是家编码器来对比,多减少加……
当然如果你每个格子都有挡板,那就使用格子来搞就行
CCD纠偏贴双面胶(多条可以选择)_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1KEhbzQEBi/
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
wujie2163
发帖数量: 96 个
工控威望: 129 点
下载积分: 818 分
在线时间: 28(小时)
查看wujie2163的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-09-02 19:53
链条精度够了应该没啥问题,精度不够在每个工位加接近开关。
wchny123
发帖数量: 216 个
工控威望: 232 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 333(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-09-03 10:16
感谢大家回复,目前是在皮带格上加了磁铁片,皮带侧边加装了接近开关,用作回原点使用,皮带其中一个格子做的误差了3-4mm,现在处理方式每转一圈,到了误差大的格子那,回一次原点,磁铁片就安装在这个格子这,所以CT也不会耽误多少。目前跑料测试精度就没有问题了
乌喽牛
发帖数量: 877 个
工控威望: 1219 点
下载积分: 567 分
在线时间: 280(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-09-03 11:52
看来,输送线考验人啊
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2941 个
工控威望: 4655 点
下载积分: 233016 分
在线时间: 3383(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-09-03 12:29
引用第16楼乌喽牛于2025-09-03 11:52发表的  :
看来,输送线考验人啊
真正考验人的是机械和电气的配合,而非互相推诿让对方去解决问题。找一个信得过的合作伙伴真的难。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
乌喽牛
发帖数量: 877 个
工控威望: 1219 点
下载积分: 567 分
在线时间: 280(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-09-03 15:17
学习
[ 此帖被乌喽牛在2025-09-05 11:32重新编辑 ]
goldage
发帖数量: 2071 个
工控威望: 2228 点
下载积分: 7774 分
在线时间: 622(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2025-09-03 21:47
参考一下口罩机和背心袋机,一样的
wwr1992
发帖数量: 325 个
工控威望: 411 点
下载积分: 5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2025-09-05 08:45
这个误差主要是机械的问题,电气只能通过传感器来补正了,输送带转一圈精度影响不大,可以加个光纤,在一圈的固定位置感应一次,前面的每次动作都走定长,到了最后一格靠光纤来停止,这样就能控制每一圈最终都停在光纤附近
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1030 个
工控威望: 1201 点
下载积分: 12084 分
在线时间: 701(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2025-09-05 10:27
引用楼主wchny123于2025-09-01 13:42发表的 大家集思广益一下,解决办法 :
现在要做一个送料设备   伺服电机拖动链条向前送料   每一格有一个产品   每走一格停500毫秒  怎么做才能解决伺服电机向一个方向转动产生的误差累积
回原点完成后,找一个基准点,然后每次相对移动一个格位置就行了。
qq群542424997
13642077586
13642077586
发帖数量: 101 个
工控威望: 371 点
下载积分: 210 分
在线时间: 268(小时)
查看13642077586的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2025-09-11 16:15
增加一个传感器,走一圈被动回零一次,然后每次定位走绝对位置,
黄十一
发帖数量: 28 个
工控威望: 62 点
下载积分: 773 分
在线时间: 10(小时)
查看黄十一的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2025-09-27 20:05
我有个想法,就是加个光电,每一格肯定是有参照物的,走一格把这个位置定为原点。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
