西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 603 个
工控威望: 3349 点
下载积分: 86694 分
在线时间: 312(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-28 17:21
时序上有没有不一样的可能
sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3474 分
在线时间: 481(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-28 20:28
结果一样,不一样的应该是M100置位时间不一样,1比2快。但肉眼出不来
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 603 个
工控威望: 3349 点
下载积分: 86694 分
在线时间: 312(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-08-29 09:29
引用第1楼sail88于2025-08-28 20:28发表的  :
没有找到相关资料说明
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1394 个
工控威望: 9810 点
下载积分: 113495 分
在线时间: 1027(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-08-29 10:52
你把梯形图转换成助记符对比一下
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
a9f18263
发帖数量: 41 个
工控威望: 157 点
下载积分: 239 分
在线时间: 32(小时)
查看a9f18263的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-08-29 14:09
从这个程序看,M10.0都会被置位,因为就是个简单的move指令,不会存在指令报错导致ENO不输出的情况。
如果前面用了DIV_I除法指令,你/0了导致指令报错,这时候他的ENO不会输出,那么就会导致M10.0不会被置为1。
a9f18263
发帖数量: 41 个
工控威望: 157 点
下载积分: 239 分
在线时间: 32(小时)
查看a9f18263的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-08-29 16:00
至于时序,我没看出任何差距。1500测试的trace也没感觉到明显差异。中间还加了1001次循环。
多嘴一句,你们可以先了解PLC怎么执行的,就没这个问题了。
fczxjh
发帖数量: 805 个
工控威望: 1870 点
下载积分: 1862 分
在线时间: 326(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-08-29 16:14
这两种写法,都在一个扫描周期内输出结果,无论扫描先后,对于不是重复扫描的对象(重复扫描的对象以最后扫描的状态为准),两种结果都一样,不会有区别。
扫描周期的原理,首先读取IO映射区,然后扫描一遍程序,再更新IO映射区。
那你应该能理解,无论用哪种方法写,一个周期扫描的结果一样就不存在谁先谁后,因为结果是扫描完统一更新到IO映射区。
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 603 个
工控威望: 3349 点
下载积分: 86694 分
在线时间: 312(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-08-29 16:23
4楼回复比较正确,这时只是简单演示,第一个是为了保证有些指令执行正确,第2就不管正不正确都置位了
一朝风月
发帖数量: 186 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 100(小时)
查看一朝风月的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-08-29 16:32
PLC是一行一行扫描执行的,内存中寄存器值实时刷新,但在程序扫描一个周期完成才会驱动物理输出点.
  • 下载积分:+1(rosephy) 我赞同这个说法
    wsxw40
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 634 分
    在线时间: 236(小时)
    查看wsxw40的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-09-08 16:17
    转换成STL你就知道了
