  • 3
  • Pages: 2/3     Go
lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 75 个
工控威望: 230 点
下载积分: 2748 分
在线时间: 63(小时)
查看lgg233333的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-08-14 09:56
用过两个开关电源一样功率的,共0V,一般能正常使用
poiuyt147l
发帖数量: 52 个
工控威望: 96 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 10(小时)
查看poiuyt147l的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-08-15 15:01
不建议这么操作。
siyatu2001
发帖数量: 638 个
工控威望: 697 点
下载积分: 69888 分
在线时间: 885(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-08-15 15:17
多个相同的开关电源可以并联的,我们一直这样用,主要目的还是为了降低成本
sarazyn
发帖数量: 176 个
工控威望: 411 点
下载积分: 7047 分
在线时间: 56(小时)
查看sarazyn的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-08-20 17:43
双电源共0V就可以,24V也共,容易出问题。还是老老实实用大电源吧,或者俩电源负载分开走,还方便排查线路,只需要做好功率分配就行了。而且不考虑叠放的话,两个350占用空间比600的还大,何必呢。
29933463641
发帖数量: 48 个
工控威望: 112 点
下载积分: 836 分
在线时间: 26(小时)
查看29933463641的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-08-25 16:19
共阴就可以了,共阳没必要
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 577 个
工控威望: 8244 点
下载积分: 13265 分
在线时间: 621(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-08-26 15:47
简单的使用建议是两个分开,一个电箱内部,另一个给外部供电,或是按负载分开供电,只短接负极,正极中的一个,如果需要联合供电的,就应该选有并联供电功能的,明伟的这款就有这个功能,可以参考下他的说明
sunzengli
发帖数量: 845 个
工控威望: 1232 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 273(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-08-30 09:12
可以这样用,开关电源容量不够,并联使用是很常见的情况。
但是,有个设计电源的工程师告诉我,尽量不要这样做,因为开关电源并联使用,很可能出现,其中一个出工不出力的情况,具体的原因他没跟我讲,估计是怕我听不懂。。。。我也没好意思继续问,也怕听不懂。。。。。。。。
njshenxian
发帖数量: 124 个
工控威望: 227 点
下载积分: 129863 分
在线时间: 386(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2025-09-04 20:25
引用第18楼sunzengli于2025-08-30 09:12发表的  :
举个例子,两个电源,一个输出24.1V,一个24.0V,两个并联,好嘛,然后到底是多少V?
朱光显
学无止境,继续加油
发帖数量: 195 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 166(小时)
查看朱光显的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2025-09-08 10:50
引用第19楼njshenxian于2025-09-04 20:25发表的  :
所以要共0V使用呀。但不建议同时共24V
dk130125
发帖数量: 22 个
工控威望: 67 点
下载积分: 8291 分
在线时间: 8(小时)
查看dk130125的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2025-09-09 08:30
学习学习
方奇10010
发帖数量: 101 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1810 分
在线时间: 59(小时)
查看方奇10010的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2025-09-15 21:03
听说,几乎不能用,因为两个电源的一些参数必须只能有极小的差异,否则貌似是电压小的会消耗电压大的电源的功率,故障率很高。
龙云浪子
发帖数量: 457 个
工控威望: 3349 点
下载积分: 7999 分
在线时间: 488(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2025-09-15 22:56
来自电源知名厂商的权威参考信息:
总体来讲,电源串联或者并联都可以。
电源并联(或冗余)另一个简单的方法就是直接使用电源冗余模块,各个主流开关电源厂家都有对应的型号,但是单个价格要一百多;
自行购买大功率肖特基二极管模块,可以节省一半到2/3的价钱。
[ 此帖被龙云浪子在2025-09-17 11:52重新编辑 ]
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
