去玩儿
发帖数量: 10 个
工控威望: 81 点
下载积分: 681 分
在线时间: 18(小时)
查看去玩儿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-04 16:03
个人认为流程如下:1 在设备正常运行中,料来了,触发(网口,串口,IO)扫码枪扫码。2 扫码完成后,正确的话,给PLC发ASCii吗。错误的话,发个错误代码且触发PLC报警。
cs315322392
发帖数量: 214 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 118(小时)
查看cs315322392的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-04 17:49
PLC不管哪种通讯,控制扫码器,扫到了,检测正常。过,检测不正常,或者没扫到,报警
爱钓鱼的咸鱼
发帖数量: 130 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 91(小时)
查看爱钓鱼的咸鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-08-06 15:59
IO通讯就是给他信号就打开扫描仪,扫描成功端子1给你信号,扫描不成功端子2给你信号
网口串口差不多,给他信号就打开扫描仪,扫描成功给信号A,扫描不成功给信号B,如果你需要读取扫描到的信号,就在另外的数据地址了
ljb6688
发帖数量: 1936 个
工控威望: 2115 点
下载积分: 121135 分
在线时间: 2193(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-08-08 09:39
扫码成功与否,扫码器会有信号输出。至于读出的内容,显示到上位机就是另外一个故事了
ayusecret
发帖数量: 246 个
工控威望: 325 点
下载积分: 1149 分
在线时间: 100(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-09-14 10:09
1:流程进入,初始化重试计数->10
10:请求扫码,计时,扫码完成,成功->100,扫码失败或超时->20
20:延时0.1s,重试计数+1,计数<3->10,计数>3->50
50:弹窗人员确认,重读,计数初始化0->10,手动输入->100,停机->设备停机
100:判断码合理性->999
999:流程结束
wuxihua88
发帖数量: 80 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 257(小时)
查看wuxihua88的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-09-14 11:02
@ljb6688
另外一个故事“显示到上位机”
也讲一遍吧
我i太想听你讲故事了
谢谢!
小八哥
发帖数量: 597 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 2467 分
在线时间: 724(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-09-17 12:39
123
小八哥
发帖数量: 597 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 2467 分
在线时间: 724(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-09-17 12:41
扫码  与MES交互获取测试信息    开始测试    获取测试结果     将测试结果保存的SQL  同时上传到MES服务器
小八哥
发帖数量: 597 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 2467 分
在线时间: 724(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-09-17 12:45
图片提交不了   还相当的卡
[ 此帖被小八哥在2025-09-17 12:54重新编辑 ]
麦克朱
发帖数量: 703 个
工控威望: 935 点
下载积分: 721 分
在线时间: 298(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-09-17 16:32
1PLC确保没有返回结果,2触发3等待结果4得到结果,对方/自己取消触发5根据结果做出动作并且清除结果
