小鱼儿er
发帖数量: 15 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 24(小时)
查看小鱼儿er的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-26 08:47
三菱FX5U在运行中下载程序进去就会报错,直接会掉线只能把PLC  STOP后才能下载有没有大神知道这个是什么原因导致的。
配置是1个PLC ,一个触摸屏,一个远程IO模块,一个工控机,通过交换机连接,还有机器人的网线也插在工控机上的。
我电脑直接跟PLC连的话 在运行中写入就一点问题就没有,插交换机上就不行,之前还能在运行中写入的,后面慢慢的就不行了,现在只能
把PLC打到STOP 才能下载。
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 180(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-29 21:46
干扰造成的可能性比较大,在PLC打到stop后,变频器停止、伺服使能关闭,基本都停了,干扰变小了。
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 5 篇
发帖数量: 765 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 7470 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-30 08:13
交换机的问题,带宽不够。
不懈努力,一切皆有可能 ...
cxb5867568
三菱,欧姆龙,西门子,AB,
发帖数量: 56 个
工控威望: 136 点
下载积分: 722 分
在线时间: 35(小时)
查看cxb5867568的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-30 14:01
你现场用的应该不是交换机,可能是集线器
勇者走天下
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2512 个
工控威望: 3175 点
下载积分: 13653 分
在线时间: 687(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-08-02 17:22
可能是网线质量问题
相信自我!
小鱼儿er
发帖数量: 15 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 24(小时)
查看小鱼儿er的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-08-30 22:08
问题已经找到了,是视觉的心跳程序造成的干扰,导致无法在线修改。现在只能把视觉的心跳程序停下来在写入,视觉也解决不了。
金蛇郎君czz
车到山前必有路
发帖数量: 2301 个
工控威望: 8416 点
下载积分: 207 分
在线时间: 489(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-08-31 09:36
棒棒滴
czz674613079@163.com
dalao123
发帖数量: 1019 个
工控威望: 1190 点
下载积分: 11982 分
在线时间: 695(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-08-31 12:07
引用第5楼小鱼儿er于2025-08-30 22:08发表的  :
做个屏蔽按钮,下载程序屏蔽上位机信号
plc
逸风℃
歪比巴卜
发帖数量: 77 个
工控威望: 1105 点
下载积分: 237 分
在线时间: 176(小时)
查看逸风℃的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-09-01 16:49
视觉的心跳程序为啥会造成干扰???
ljb6688
发帖数量: 1925 个
工控威望: 2104 点
下载积分: 120660 分
在线时间: 2183(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-09-02 11:28
引用第8楼逸风℃于2025-09-01 16:49发表的  :
视觉的心跳程序为啥会造成干扰???
波特率冲突,所谓的共振频率造成的
