lzmtxp99
发帖数量: 503 个
工控威望: 726 点
下载积分: 1906 分
在线时间: 534(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 83天前
各位大佬好,现在有一个项目,一个伺服控制升降,一个伺服控制钻头,钻到几米深的地方去取样,现在请教下大佬,这两个伺服速度之间关系该怎么控制?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4969 个
工控威望: 8406 点
下载积分: 18561 分
在线时间: 3474(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 83天前
我们一般控制是到达工件表面,然后进多少,退多少……一直到你想要的深度,就退回
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
lzmtxp99
发帖数量: 503 个
工控威望: 726 点
下载积分: 1906 分
在线时间: 534(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 83天前
引用第1楼梦雨天涯于2025-07-24 14:34发表的  :
你好,那进给速度与钻头旋转速度怎么匹配的?
小八哥
发帖数量: 593 个
工控威望: 2151 点
下载积分: 2270 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 83天前
匹配个鬼     往下使劲怼就好了
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4969 个
工控威望: 8406 点
下载积分: 18561 分
在线时间: 3474(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 83天前
引用第2楼lzmtxp99于2025-07-24 14:38发表的  :
多去研究一下铣床吧,看车间怎么打孔的
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
那时年少
发帖数量: 618 个
工控威望: 2280 点
下载积分: 31261 分
在线时间: 1364(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 83天前
又不是攻牙需要旋转轴与进给轴同步控制,你这直接开放设置进给速度与旋转速度,现场人员根据钻孔材料硬度去设置转速与进给速度就行,当然你需要考虑排屑,一般是自定义进给一段距离然后退出排屑,然后再进给...直到钻孔达到所需深度。CNC不也是开放这些参数由人员设置的吗。
引用楼主lzmtxp99于2025-07-24 13:35发表的 一台伺服控制升降,一台伺服控制钻头,两个伺服的速度该怎么匹配 :
lzmtxp99
发帖数量: 503 个
工控威望: 726 点
下载积分: 1906 分
在线时间: 534(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 83天前
引用第5楼那时年少于2025-07-24 16:38发表的  :
好的,谢谢,速度肯定开放了,
泰山之石
A
发帖数量: 2285 个
工控威望: 2601 点
下载积分: 11912 分
在线时间: 928(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 82天前
查查钻床在使用不同钻头,不同材料时的速度就可以了吧
小地主22
发帖数量: 580 个
工控威望: 629 点
下载积分: 1832 分
在线时间: 473(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 82天前
最简单的方法  上下方向伺服用转矩模式
