发帖数量: 17 个
工控威望: 72 点
下载积分: 816 分
在线时间: 38(小时)
查看15815307052的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-17 16:41
有没有大师傅使用欧姆龙E5CX系列的温控器然后用PID来控制电动阀开合的,之前做的都是ON/OFF控制再加滞后,甲方说要用PID来控制,目前讨论了一下就是用这款温控器来输出4-20ma来控制电动阀,但是PID是怎么使用的没头绪
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1026 个
工控威望: 1217 点
下载积分: 14194 分
在线时间: 329(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-17 19:07
温控器自带有PID的
hzjzxf
没有天生的好命,那就靠后天拼命。
发帖数量: 1005 个
工控威望: 2422 点
下载积分: 870 分
在线时间: 383(小时)
查看hzjzxf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-17 20:06
引用第1楼工控菜鸟于2025-07-17 19:07发表的  :
温控器自带有PID的
  你可以去看看PID设置参数  老师是这样说的
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
发帖数量: 396 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2237 分
在线时间: 171(小时)
查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-17 20:23
用RKC试一试
暴躁小白兔
发帖数量: 212 个
工控威望: 273 点
下载积分: 9841 分
在线时间: 137(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-07-18 09:15
话说现在的AI真方便
温控器与电动阀的搭配使用主要应用于中央空调系统,通过自动调节温度实现节能与舒适性平衡。以下是关键搭配要点:
核心功能
温控器通过传感器实时监测环境温度,与设定值对比后控制电动阀开关状态。电动阀接收信号后开启或关闭管道水流(如冷水/热水),从而调节室内温度。 ‌
接线方式
‌两线制连接‌
温控器输出开关信号控制电动阀通断(适用于简单系统)
需注意信号线屏蔽处理,避免干扰 ‌
3
‌三线制连接‌
温控器输出PWM信号调节电动阀开度(适用于需精准控温的场景)
需匹配阻抗匹配的信号线,确保响应速度 ‌
3
选型要点
‌电动阀类型‌:根据系统需求选择两通阀(无旁通)或三通阀(带旁通),确保水流路径适配 ‌
3
‌布线规范‌:
信号线建议使用屏蔽双绞线,避免噪声干扰 ‌
3
电源线需符合安全规范,推荐使用BV1.0单股铜线 ‌
3
安装注意事项
电动阀应安装在回水管上,避免水流冲击损坏元件 ‌
4
需定期维护电动阀驱动器,确保弹簧复位功能正常 ‌
[ 此帖被暴躁小白兔在2025-07-18 09:30重新编辑 ]
15815307052
发帖数量: 17 个
工控威望: 72 点
下载积分: 816 分
在线时间: 38(小时)
5楼  发表于: 2025-07-24 10:56
温控器自带有PID的
感谢回复,到时候东西到了再看看
15815307052
发帖数量: 17 个
工控威望: 72 点
下载积分: 816 分
在线时间: 38(小时)
6楼  发表于: 2025-07-24 10:58
引用第3楼youzhiwei888于2025-07-17 20:23发表的  :
用RKC试一试
这个牌子的还没接触过,都是用的欧姆龙的
朱光显
学无止境,继续加油
发帖数量: 191 个
工控威望: 1477 点
下载积分: 2122 分
在线时间: 159(小时)
查看朱光显的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-07-25 17:09
欧姆龙温控器都有自动演算功能(自动计算PID参数),控制输出。具体再看看说明书吧
hong0618
早上好,各位
发帖数量: 112 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1495 分
在线时间: 80(小时)
查看hong0618的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-07-25 19:07
也碰到类似的疑问,网上下了个FB做温控。不知道能不能多次同时调用?
小姐姐骚啊
goldage
发帖数量: 2071 个
工控威望: 2228 点
下载积分: 7774 分
在线时间: 622(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-07-25 21:59
实际上就是控制曲线
都用温控器了,基本上用默认的就可以
15815307052
发帖数量: 17 个
工控威望: 72 点
下载积分: 816 分
在线时间: 38(小时)
10楼  发表于: 2025-07-26 11:35
引用第7楼朱光显于2025-07-25 17:09发表的  :
我可不可以这样理解,设置想要的温度,温控器就自动控制输出的开关量,动态维持。
15815307052
发帖数量: 17 个
工控威望: 72 点
下载积分: 816 分
在线时间: 38(小时)
11楼  发表于: 2025-07-26 11:35
引用第9楼goldage于2025-07-25 21:59发表的  :
实际上就是控制曲线
都用温控器了,基本上用默认的就可以
感谢,等实物到了我再试试
