16651480617
发帖数量: 18 个
工控威望: 78 点
下载积分: 439 分
在线时间: 27(小时)
查看16651480617的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-12 13:27
总线控制伺服定位 比如说绝对值定位 发送的绝对目标是多少脉冲呢还是多少mm单位呢  还是都可以
linzm0238
发帖数量: 193 个
工控威望: 484 点
下载积分: 22588 分
在线时间: 189(小时)
查看linzm0238的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-12 13:38
都可以,在软件上可以设置单位
皮五
发帖数量: 903 个
工控威望: 3461 点
下载积分: 4516 分
在线时间: 478(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-12 14:09
试试就明白了,没做过感觉难,做了就觉得也就这么回事
jxs123
weɪk ʌp
发帖数量: 1015 个
工控威望: 2532 点
下载积分: 144 分
在线时间: 389(小时)
查看jxs123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-13 10:37
引用第2楼皮五于2025-07-12 14:09发表的  :
顶一下  学习了
welcome:4057363
朱光显
学无止境,继续加油
发帖数量: 195 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 1623 分
在线时间: 166(小时)
查看朱光显的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-07-14 09:22
脉冲型伺服PLC发送脉冲串;总线型伺服PLC或上位机发送单位mm 或者角度数,伺服驱动器再转换成对应的脉冲串。个人感觉是这样的
16651480617
发帖数量: 18 个
工控威望: 78 点
下载积分: 439 分
在线时间: 27(小时)
5楼  发表于: 2025-07-14 11:24
我感觉是直接发位置的 只要电子齿轮都设置对了位置就可以了   最近要做一个 等我消息
eq8zw5xb
发帖数量: 161 个
工控威望: 930 点
下载积分: 521 分
在线时间: 51(小时)
查看eq8zw5xb的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-07-15 10:06
你可以根据实际设备决定:
- 如果你的系统支持工程单位(mm),用起来更直观
- 如果设备只支持脉冲,要计算并转换位置目标
wwr1992
发帖数量: 325 个
工控威望: 411 点
下载积分: 5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-07-15 10:21
都可以,随你设置什么就是什么
cstw18
发帖数量: 356 个
工控威望: 403 点
下载积分: 8794 分
在线时间: 183(小时)
查看cstw18的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-07-15 10:23
因为这些就是搭积木而已
皮五
发帖数量: 903 个
工控威望: 3461 点
下载积分: 4516 分
在线时间: 478(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-07-15 10:45
为了学习总线,买了两套二手的信捷750W总线
16651480617
发帖数量: 18 个
工控威望: 78 点
下载积分: 439 分
在线时间: 27(小时)
10楼  发表于: 2025-07-18 09:58
把参数设置好了 随便发什么单位都可以的
