科学
伺服总线控制
18 个
78 点
439 分
在线时间: 27(小时)
查看16651480617的
发表于: 2025-07-12 13:27
总线控制伺服定位 比如说绝对值定位 发送的绝对目标是多少脉冲呢还是多少mm单位呢 还是都可以
linzm0238
193 个
484 点
22588 分
在线时间: 189(小时)
查看linzm0238的
发表于: 2025-07-12 13:38
都可以,在软件上可以设置单位
皮五
903 个
3461 点
4516 分
在线时间: 478(小时)
查看皮五的
发表于: 2025-07-12 14:09
试试就明白了,没做过感觉难,做了就觉得也就这么回事
jxs123
weɪk ʌp
1015 个
2532 点
144 分
在线时间: 389(小时)
查看jxs123的
发表于: 2025-07-13 10:37
引用第2楼皮五于2025-07-12 14:09发表的 :
顶一下 学习了
welcome:4057363
朱光显
学无止境,继续加油
195 个
1592 点
1623 分
在线时间: 166(小时)
查看朱光显的
发表于: 2025-07-14 09:22
脉冲型伺服PLC发送脉冲串;总线型伺服PLC或上位机发送单位mm 或者角度数,伺服驱动器再转换成对应的脉冲串。个人感觉是这样的
18 个
78 点
439 分
在线时间: 27(小时)
查看16651480617的
发表于: 2025-07-14 11:24
我感觉是直接发位置的 只要电子齿轮都设置对了位置就可以了 最近要做一个 等我消息
eq8zw5xb
161 个
930 点
521 分
在线时间: 51(小时)
查看eq8zw5xb的
发表于: 2025-07-15 10:06
你可以根据实际设备决定:
- 如果你的系统支持工程单位(mm),用起来更直观
- 如果设备只支持脉冲,要计算并转换位置目标
wwr1992
325 个
411 点
5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的
发表于: 2025-07-15 10:21
都可以,随你设置什么就是什么
cstw18
356 个
403 点
8794 分
在线时间: 183(小时)
查看cstw18的
发表于: 2025-07-15 10:23
因为这些就是搭积木而已
皮五
903 个
3461 点
4516 分
在线时间: 478(小时)
查看皮五的
发表于: 2025-07-15 10:45
为了学习总线,买了两套二手的信捷750W总线
18 个
78 点
439 分
在线时间: 27(小时)
查看16651480617的
发表于: 2025-07-18 09:58
把参数设置好了 随便发什么单位都可以的
伺服总线控制
