  • 3
  • Pages: 2/3     Go
鲜榨白开水
发帖数量: 53 个
工控威望: 105 点
下载积分: 796 分
在线时间: 8(小时)
查看鲜榨白开水的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-07-11 16:02
用GL20S,但是你这个价格也贵好多
引用第7楼雷神动君将留于2025-07-07 17:08发表的  :
32的模块我们含税570是不是很高了
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2099 个
工控威望: 2367 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 2539(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-07-11 16:03
引用第11楼18857713026于2025-07-08 16:56发表的  :
选禾川M系列吧  easy性能太弱了
而且这个报价  贵很多  502 不含税 750才是正常价
700+可以买禾川  M511S      轻松带8总线+4脉冲    总线周期1ms随便带  功能比easy多很多
不是都仿PLCOPEN指令的东西吗,怎么可能M系列比EASY多很多功能呢
xuxuxuxuxu
发帖数量: 24 个
工控威望: 55 点
下载积分: 814 分
在线时间: 61(小时)
查看xuxuxuxuxu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-07-11 16:26
大佬可以细说嘛,之前用的按斯顿,感觉很难用准备换雷赛
引用第5楼wangshenyuan于2025-07-06 17:28发表的  :
雷赛伺服质量烂有要命。成批的坏
略有水平
123
发帖数量: 132 个
工控威望: 202 点
下载积分: 795 分
在线时间: 91(小时)
查看略有水平的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-07-14 14:55
选禾川M系列吧  easy性能太弱了
请举例功能多了哪些?
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 446 个
工控威望: 545 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-07-17 15:24
引用第15楼sunpeng于2025-07-14 14:55发表的  :
请举例功能多了哪些?
用过就知道了
1.easy系列 因为性能关系 PDO是不完整的    M系列是完整的
2.easy系列 还不支持buffermode  高版本codesys才开始支持  M支持
3.easy系列 不支持G代码   多轴插补功能简单有限。
不过也无所谓了  能完成项目就行了
最基本的精度
easy因为性能关系  砍掉了64位运算。。  直接不支持64位变量 精度双精度变单精度
M自由滑行程序   即使是最便宜的M100系列  也可以做到少量程序  8us周期的程序运算       非常恐怖        M的定时器 单位是纳秒  实际没必要us确实可以跑到
皮五
发帖数量: 901 个
工控威望: 3459 点
下载积分: 4222 分
在线时间: 478(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-07-17 15:32
引用第16楼18857713026于2025-07-17 15:24发表的  :
用过就知道了
easy系列支持buffermode,
还有M系列的惯性滑行,不知道汇川用惯性滑行控制脉冲轴有没有问题,
之前用雷赛的SC2惯性滑行,脉冲输出轴的方向会不定时断开输出,改成固定就没有问题
略有水平
123
发帖数量: 132 个
工控威望: 202 点
下载积分: 795 分
在线时间: 91(小时)
查看略有水平的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-07-22 13:31
用过就知道了
Easy多的功能你是一点不提啊,OPC EIP PN通讯这个你禾川什么都没有;基础的ST;扩展的模块搭配性,那都不是一个量级上面的东西。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2099 个
工控威望: 2367 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 2539(小时)
19楼  发表于: 2025-07-22 14:30
引用第18楼sunpeng于2025-07-22 13:31发表的  :
opcua 吗,小项目场景,没啥用。EIP也不普及,PN从站吗,这个可以试试。
我觉得最最关键的是运动控制性能,这个是我们最看重的。像雷赛的SC2,发个脉冲频率实际值和设定值都相差很多。还有什么精度可言。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2099 个
工控威望: 2367 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 2539(小时)
20楼  发表于: 2025-07-22 14:48
引用第17楼皮五于2025-07-17 15:32发表的  :
easy系列支持buffermode,
SC2的脉冲输出频率误差很大的,实际频率和设定频率差好多个。而且我这个SC2有一个非常奇怪的情况,明明是在发脉冲,但是输出指示灯一会儿亮,一会儿不亮,但脉冲确实是一直在发的。
18857713026
发帖数量: 446 个
工控威望: 545 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 207(小时)
21楼  发表于: 2025-07-23 10:32
模块搭配夸张了
本身小型PLC  核心指标 就是同步速度  性能   ST_easy强在禾川哪?   我们公司是正好是2家代理商
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2099 个
工控威望: 2367 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 2539(小时)
22楼  发表于: 2025-07-25 15:57
引用第21楼18857713026于2025-07-23 10:32发表的  :
模块搭配夸张了
M511S没有MC_GEARPOS,EASY有啊,M511S的轴控指令太少了。同为CODESYS变种,OMRON的轴控指令就很丰富,缺点就是OMRON 太贵了,想对于国产品牌来说,性价比不好。
略有水平
123
发帖数量: 132 个
工控威望: 202 点
下载积分: 795 分
在线时间: 91(小时)
查看略有水平的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2025-08-11 11:31
模块搭配夸张了
按照你的理论西门子1500系列有的性能都不如你?
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
