  • 3
  • Pages: 1/3     Go
qwerty_123
www
发帖数量: 227 个
工控威望: 361 点
下载积分: 11219 分
在线时间: 87(小时)
查看qwerty_123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-03 09:40
线性变换,常用于4-20mA转换为其它信号
外部数据就是PLC接的模拟量,例如4-20mA,0-10V等,中间数据就是模拟量的转换结果,内部数据就是转换后的外部工程量,例如压力、流量等
上下限也是可以修改的,例如修改为0-10,这样就可以计算0-10V的信号了,尽管上下限是灰色的
输入的外部数值、中间数值、内部数值的可以超出上下限的范围,对这些数值没有进行上下限限制
在数值里输入数据,其它数据会自动跟着变换
还可以按下向左展开按钮,将所有线性变换数据列出来,还可以导出到excel中
使用VB6编写
[ 此帖被qwerty_123在2026-01-15 16:19重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(hzjzxf) 热心助人!
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    sdobye
    发帖数量: 463 个
    工控威望: 571 点
    下载积分: 33473 分
    在线时间: 427(小时)
    查看sdobye的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2025-07-04 05:09
    非常感谢
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2522 个
    工控威望: 23384 点
    下载积分: 9360 分
    在线时间: 2972(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-07-04 09:08
    厉害赞一个
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 12315 个
    工控威望: 20125 点
    下载积分: 16690 分
    在线时间: 2880(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-07-05 19:55
    厉害赞一个
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    fanyinger
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 3124 分
    在线时间: 69(小时)
    查看fanyinger的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-07-09 16:37
    这个怎么用的?
    fanyinger
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 3124 分
    在线时间: 69(小时)
    5楼  发表于: 2025-07-09 16:42
    好像有点问题,0对应的不是4ma吧
    qwerty_123
    www
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 361 点
    下载积分: 11219 分
    在线时间: 87(小时)
    6楼  发表于: 2025-07-09 17:03
    西门子的4-20mA输入信号都是4mA对应0,20mA对应27648
    引用第5楼fanyinger于2025-07-09 16:42发表的  :
    好像有点问题,0对应的不是4ma吧
    qwerty_123
    www
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 361 点
    下载积分: 11219 分
    在线时间: 87(小时)
    7楼  发表于: 2025-07-09 17:06
    你在外部数值里输入10(默认对应的是10mA),在中间的数值里就会自动显示出10mA对应的中间数值(就是模拟量模块读出的数值,对于西门子PLC来说就是0-27648之间的数值),在内部的数值里显示的是换算后的工程数值,例如压力、流量等
    引用第4楼fanyinger于2025-07-09 16:37发表的  :
    这个怎么用的?
    利多工控
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 290 点
    下载积分: 12197 分
    在线时间: 123(小时)
    查看利多工控的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-07-11 15:40
    非常感谢终于有个程序,之前都是Excel表格
    森利德
    向大佬学习 向大佬致敬
    发帖数量: 1259 个
    工控威望: 4462 点
    下载积分: 6118 分
    在线时间: 335(小时)
    查看森利德的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-07-11 16:50
    学习学习
    杰森斯坦表哥
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 2128 分
    在线时间: 94(小时)
    查看杰森斯坦表哥的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-07-17 11:34
    引用第6楼qwerty_123于2025-07-09 17:03发表的  :
    西门子4-20ma不是应该对应的5530-27648吗?
    qwerty_123
    www
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 361 点
    下载积分: 11219 分
    在线时间: 87(小时)
    11楼  发表于: 2025-07-17 17:39
    那是因为S7-200 smart的电流输入信号只能组态为0-20mA而不是4-20mA,所以4mA对应的是5530左右
    引用第10楼杰森斯坦表哥于2025-07-17 11:34发表的  :
    [ 此帖被qwerty_123在2025-07-17 18:00重新编辑 ]
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
