放松
求助帖 三菱plc 小白不明白这是什么意思
yunjie111
23 个
75 点
252 分
在线时间: 13(小时)
查看yunjie111的
发表于: 2025-07-01 12:27
求个大佬解释一下,在3u上没见过
wangnaizhi
1358 个
2264 点
5040 分
在线时间: 1195(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2025-07-01 13:26
将M3100到M3139之间ON的状态赋值给M3000到M3039的 OFF的状态用对应的X0~X... 不知道你PLC是5U的还是R系列的 5U输入是8进制 R的是16进制
下载积分:+1(yunjie111)
得鹿梦鱼
20 个
73 点
589 分
在线时间: 10(小时)
查看得鹿梦鱼的
发表于: 2025-07-01 15:02
Z0:变址寄存器(16位),存储偏移量数值(范围:-32,768 ~ +32,767)。
M3100Z0 的实际地址:M3100 + Z0 的值(例如:若 Z0=0,则地址为 M3100;若 Z0=10,则地址为 M3110)
蒲城风信子
微信QQ1733946494
558 个
781 点
1502 分
在线时间: 293(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2025-07-01 17:57
实际模拟下,就懂了
wwusq
88 个
241 点
15049 分
在线时间: 112(小时)
查看wwusq的
发表于: 2025-07-04 09:09
这个是FB块吗
工控菜鸟
菜鸟一只
1040 个
1231 点
14227 分
在线时间: 333(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2025-07-06 14:56
FOR循环变址赋值
tantaninzg
299 个
376 点
1066 分
在线时间: 369(小时)
查看tantaninzg的
发表于: 2025-07-06 20:44
遍历
ttabc7
80 个
136 点
1782 分
在线时间: 28(小时)
查看ttabc7的
发表于: 2025-08-04 12:12
看不懂,这玩意像C语言
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
232 个
249 点
1615 分
在线时间: 54(小时)
查看wyc6745625的
发表于: 2025-08-04 13:06
就是个数据传输,类似于区域块传送
PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
冬昊miao
16 个
279 点
6377 分
在线时间: 39(小时)
查看冬昊miao的
发表于: 2025-08-04 15:34
内嵌ST!如果M3100Z0为ON则M3000Z0=M3100Z0;如果M3100Z0为OFF则M3000Z0=X0Z0,循环赋值,不知道对不对?
[ 此帖被冬昊miao在2025-08-04 15:54重新编辑 ]
biaogege520
清晨的風
335 个
1000 点
3831 分
在线时间: 99(小时)
查看biaogege520的
发表于: 2025-08-05 14:10
