认真
接触器线圈上电电压掉到85V
888lz888
75 个
627 点
861 分
在线时间: 218(小时)
查看888lz888的
发表于: 2025-06-09 11:52
各位大佬 图中的空开控制后面两个接触器上电 没上电前开关是220V 空开合闸输出电压变65V了 而且接触器的输出端都拆掉了 有大佬遇到过没
那时年少
670 个
2332 点
36454 分
在线时间: 1471(小时)
查看那时年少的
发表于: 2025-06-09 11:59
挨着排查空开/接触器接线端子是否压紧,接线端子是否氧化,
电压表测试空开进线端电压与出线端电压,如果空开没问题就查接触器。
qj_wgx
848 个
1097 点
2854 分
在线时间: 522(小时)
查看qj_wgx的
发表于: 2025-06-09 13:35
这是直接接的负载线圈嘛?有没有可能是供电电压有问题,是虚电压 。得往前查
888lz888
75 个
627 点
861 分
在线时间: 218(小时)
查看888lz888的
发表于: 2025-06-09 14:11
空开进电没合闸是有217V的 合闸就掉下去了 试过直接在空开输出接两条线是能吸和一个接触器的
fczxjh
793 个
1858 点
1503 分
在线时间: 323(小时)
查看fczxjh的
发表于: 2025-06-09 14:17
可能回路存在线圈串联或零线缺失
zhuyongxiong
885 个
6361 点
5329 分
在线时间: 662(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2025-06-09 14:24
零线回路开路
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
飞皇123
三菱渣渣一枚,向大佬们学习
151 个
1075 点
124 分
在线时间: 99(小时)
查看飞皇123的
发表于: 2025-06-09 18:22
直接用220V接到接触器线圈看看能不能吸合,如果能,建议更换空开试试
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
1225 个
4428 点
5310 分
在线时间: 330(小时)
查看森利德的
发表于: 2025-06-09 22:31
测测零线对地多少V?
小红鱼
23 个
183 点
84 分
在线时间: 68(小时)
查看小红鱼的
发表于: 2025-06-10 09:57
如果220VAC通过了一个接触器主触头,可能是触点接触不良
接触器线圈上电电压掉到85V
