大家是如何将汇川AM系列PLC导出的XML格式变量导入到威纶通触摸屏中?
朱光显
学无止境,继续加油
196 个
1593 点
1705 分
在线时间: 167(小时)
查看朱光显的
发表于: 2025-05-27 10:02
路过的大神请指点一下,如标题所述汇川XML变量标签怎么导入到威纶通触摸屏呢?看说明威纶通支持.CSV xLsx,如果使用转换工具需要注意什么?
旭日初升
一万年太久,划水摸鱼(●'◡'●
84 个
263 点
509 分
在线时间: 8(小时)
查看旭日初升的
发表于: 2025-05-27 13:56
CSV txt 编码ANSI
一万年太久,划水摸鱼(●'◡'●)
朱光显
学无止境,继续加油
196 个
1593 点
1705 分
在线时间: 167(小时)
查看朱光显的
发表于: 2025-05-28 08:51
感谢指点。昨天在B站上看这个标签通讯需要在威纶通软件中添加设备 CODESYS V3(Ethernet),设置成V3 TCP/IP,这样就可以导入XML的标签变量了
那时年少
673 个
2335 点
36791 分
在线时间: 1480(小时)
查看那时年少的
发表于: 2025-05-28 14:26
PLC软件:添加对象—符号配置—编译,程序文件夹中就会生成XML文件。
HMI端:添加设备CODESYS V3(Ethernet) 通讯协议V3 TCP/IP,再导入生成的XML文件。
朱光显
学无止境,继续加油
196 个
1593 点
1705 分
在线时间: 167(小时)
查看朱光显的
发表于: 2025-05-29 10:12
感谢三楼师傅的回复,我现在已经导入XLM文件到触摸屏上了。现在AM403运行后就会报错和触摸屏通讯异常,PLC这边端口还需要怎样设置?
那时年少
673 个
2335 点
36791 分
在线时间: 1480(小时)
查看那时年少的
发表于: 2025-05-29 10:30
HMI设置的是 modbus TCP/IP,你PLC上也要设置一样。
朱光显
学无止境,继续加油
196 个
1593 点
1705 分
在线时间: 167(小时)
查看朱光显的
发表于: 2025-05-29 10:52
感谢5楼兄弟,那有可能我在PLC这边·选Modbus TCP时端口号没做修改。测试后再回复大家
雷神动君将留
74 个
126 点
303 分
在线时间: 81(小时)
查看雷神动君将留的
发表于: 2025-05-29 12:16
https://blog.csdn.net/yushenchang/article/details/142990217
这里可以看,很详细,我就是在这个这里学会的
ljqweasd
9 个
103 点
1011 分
在线时间: 35(小时)
查看ljqweasd的
发表于: 2025-06-28 16:26
标记一下
tttabi
124 个
334 点
4177 分
在线时间: 91(小时)
查看tttabi的
发表于: 2025-07-21 16:49
是不是有中文标签啊?有的话要改格式为UTF-8然后重新导入并且重启PLC就好了
bnnyygy
bnnyygy
668 个
795 点
2417 分
在线时间: 760(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2025-10-31 14:58
引用第9楼tttabi于2025-07-21 16:49发表的 :
威纶通-codesys 支持中文标签?
