wangliang_33
发帖数量: 34 个
工控威望: 128 点
下载积分: 732 分
在线时间: 14(小时)
查看wangliang_33的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-16 08:57
请问各位大师,200smart(SR60CPU)输出指示灯亮,没有输出,是哪里坏了?
哈喽123
不和不如自己的人争高低论短长!
发帖数量: 294 个
工控威望: 492 点
下载积分: 4238 分
在线时间: 47(小时)
查看哈喽123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-16 09:41
你看下接线,测下输出的电压,换一个Q点再试下
voynich
发帖数量: 89 个
工控威望: 114 点
下载积分: 4305 分
在线时间: 418(小时)
查看voynich的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-16 09:54
公共端接了吗
wangliang_33
发帖数量: 34 个
工控威望: 128 点
下载积分: 732 分
在线时间: 14(小时)
3楼  发表于: 2025-05-16 10:02
没有输出,换一个输出点例如Q1.0正常,过了3个月,另外一个触点Q1.2又发生这问题。
wangliang_33
发帖数量: 34 个
工控威望: 128 点
下载积分: 732 分
在线时间: 14(小时)
4楼  发表于: 2025-05-16 10:03
公共端,电压都没问题
世界杯之殇
发帖数量: 71 个
工控威望: 138 点
下载积分: 7372 分
在线时间: 78(小时)
查看世界杯之殇的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-05-16 10:30
继电器输出可以考虑检测下输出点对应的回路问题,大概率还是烧输出点!有时候为了省个继电器的钱或者减少输出控制回路控制线路,出现烧输出点很正常,尤其直接带电磁阀这种大电流线圈设备的情况下!如果是这种情况考虑加中继再更换一个输出点
哈喽123
不和不如自己的人争高低论短长!
发帖数量: 294 个
工控威望: 492 点
下载积分: 4238 分
在线时间: 47(小时)
查看哈喽123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-05-16 10:33
用中间继电器过渡接负载吧,你的负载端的电压不稳定,十几块钱的事
cq-5798
发帖数量: 1012 个
工控威望: 2429 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 387(小时)
查看cq-5798的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-05-19 14:26
PIC输出点最好用继电器转换一下  ,一般PLC输出点最大电流3A左右 这样不用中间继电器转换 如果输出电路短路会出现大电流这样会少输出点位
zsh340
zsh340
发帖数量: 1097 个
工控威望: 1287 点
下载积分: 18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-05-19 18:58
引用楼主wangliang_33于2025-05-16 08:57发表的 200smart无输出 :
这款PLC质量真的不好,特别不稳定。我所知道的这款类型的PLC关于运行异常的有10多列了。去官方修只少得大几百,放段时间又好了,再过几个月又出故障。这应该不是个列。比老款S7-200差太多。。。。。。。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
fz7140
发帖数量: 83 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 8(小时)
查看fz7140的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-05-20 08:21
用辅助继电器过渡接负载吧,
三光日月星~
