  • 3
  • Pages: 1/3     Go
迷路的土豪
发帖数量: 95 个
工控威望: 146 点
下载积分: 526 分
在线时间: 61(小时)
查看迷路的土豪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-29 16:44
最近项目需求,第一次使用博图。
第一个坎,总让我重启电脑,重启了也不管用,后来网上一搜,还要删东西才可以。
第二个坎,装了四五次装不上,重做了好几次系统后装上了。
第三个坎,由于没用过,没注意版本。版本不能通用,我真的吐血,合着我去如果去现场调试,光软件就得整好几个
第四个坎,像搭第三方伺服,找了好多资料,鼓捣半天发现怎么有的指令我没有,又一顿找资料,发现还得下库文件。
这一套下来,一天多时间啥也没干。
头一次觉得欧姆龙的sysmac,基恩士的KV,汇川的inproshop如此好用。
这到底是我不会用,还是这玩意逆天,给i我整emo了
  • 下载积分:+1(qj_wgx) 老外的东西都挺挺折腾
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2076 个
    工控威望: 3069 点
    下载积分: 25450 分
    在线时间: 1547(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2025-04-29 16:59
    软件嘛 都是新版兼容旧版
    旧版无法兼容新版
    因为授权原因,西门子的比较麻烦,比较严谨,卸载不干净也不给你用。
    很多人说和正版系统有关系,和正不正版没毛关系。
    一个上海的老朋友,用西门子十几年,弄个U盘安装系统,所谓专用,听着都小心的不得了(几年前)
    现在不知道还这么认为不!
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    fczxjh
    发帖数量: 690 个
    工控威望: 1660 点
    下载积分: 487 分
    在线时间: 297(小时)
    查看fczxjh的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-04-29 17:22
    是有点麻烦,但一般不需要重装系统,不像以前网上说的动不动教人重装系统。
    首先系统必须不能是家庭版,目前用得最好的是WIN10专业版。也不能是纯洁版的系统,会少很多必须的部件。
    最好安装在C盘,避免不必要的麻烦,所以C盘尽量大,我的长期用下来200G也有点不够用。最好是固态硬盘,加载速度快。
    版本,自己长期用一个最新或次最新的版本就够了,如果别的设备用更高版,买个虚拟机短期使用也能满足。
    安装时是有经常需要重启的提示,一般授权包里会有一个脚本屏蔽掉,启动一下脚本就可以继续安装,全部装完重启一次就行
    网上安装教程很多,完全按照教程做下来一般都没问题,不能自己乱装,也注意查清楚和其他软件的兼容性。
    feifei23728
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 244 点
    下载积分: 856 分
    在线时间: 147(小时)
    查看feifei23728的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-04-29 17:27
    如果不是客户指定,或者行业限制,还是不要用四门子了,不要把时间都花在熟悉系统上,日系PLC样本都宣传5分钟让电机动起来
    fczxjh
    发帖数量: 690 个
    工控威望: 1660 点
    下载积分: 487 分
    在线时间: 297(小时)
    查看fczxjh的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-04-29 17:47
    引用第3楼feifei23728于2025-04-29 17:27发表的  :
    人不能总在自己的舒适圈,接触新事物才会有进步
  • 下载积分:+5(weisongyuan) 就是这样
    qidasheng
    积小成多!终身学习!!
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 25698 分
    在线时间: 265(小时)
    查看qidasheng的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-04-29 17:53
    建议安装个多版本的虚拟机,非常方便,想用那个都可以。
    http://www.ymmfa.com/read-gktid-1769520.html
    迷路的土豪
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 526 分
    在线时间: 61(小时)
    查看迷路的土豪的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-04-30 13:09
    引用第5楼qidasheng于2025-04-29 17:53发表的  :
    牛逼,收藏了,感谢
    congrikunge
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 564 点
    下载积分: 731 分
    在线时间: 803(小时)
    查看congrikunge的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-04-30 13:12
    家庭版也没事 我用了很多年也没事儿 而且不用虚拟机也可以多版本安装 从高的往低的装
    迷路的土豪
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 526 分
    在线时间: 61(小时)
    查看迷路的土豪的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-04-30 13:17
    多学一点还是有必要的,保不准啥时候用上,借这个机会熟悉熟悉
    18857713026
    赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 543 点
    下载积分: 1308 分
    在线时间: 207(小时)
    查看18857713026的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-05-05 21:00
    不是你的问题  很多西门子设备链接 还要有对应的映射文件
    关键这个映射文件  也不让一般人有权限下载  麻烦的要死
    木林森
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 2435 点
    下载积分: 2549 分
    在线时间: 255(小时)
    查看木林森的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-05-06 09:28
    不麻烦,感觉挺好用的,汇川基于 codesys 平台的软件也在用,感觉大差不差,二选一我还是会选择博图
    博图的版本更新确实也快,版本兼容问题也挺让人头疼的。保存源代码文件,部门统一版本,这个问题也就不是问题了
    1421448580
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 13374 分
    在线时间: 961(小时)
    查看1421448580的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-05-06 10:36
    引用第10楼木林森于2025-05-06 09:28发表的  :
    我觉得你可能用CODESYS的梯形图,如果用的ST 不应该还会选西门子
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
