showtimelb
发帖数量: 53 个
工控威望: 95 点
下载积分: 658 分
在线时间: 16(小时)
查看showtimelb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-28 10:11
想请问一下  工业相机
通过PLC发送 功能码05 单个线圈写入 到相机02号寄存器置1以后 触发相机拍照 然后发送数据到 PLC
三菱FX5U  这个通讯要用到socket指令么,还是PLC做从站就可以了
我想实现的功能 就是通过PLC 来触发相机内部  然后手机数据传回PLC   现在知道 触发线圈是    用MODBUSPULL 软件   功能码05     02号地址  发送 ON 可以触发     相机保持寄存器 数值保存在相机  1018的地址位 想把这个地址位的数据发送到PLC
ayusecret
发帖数量: 244 个
工控威望: 323 点
下载积分: 1145 分
在线时间: 99(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-28 10:25
试试工具里的通讯协议功能,配置下报文格式,这样程序就简单些
showtimelb
发帖数量: 53 个
工控威望: 95 点
下载积分: 658 分
在线时间: 16(小时)
2楼  发表于: 2025-04-28 10:37
配置的话 我是这个弄得 是不是有问题
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1032 个
工控威望: 1203 点
下载积分: 12088 分
在线时间: 702(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-04-28 13:08
引用楼主showtimelb于2025-04-28 10:11发表的 帮帮我,三菱FX5U 连接 工业相机 的通讯格式 :
想请问一下  工业相机
简单点,Plc 作为从站.上位机作为主站。设置端口号ip.让上位机连接plc....plc分配几个d区地址作为信号交互的。就可以。
qq群542424997
ren1823
发帖数量: 375 个
工控威望: 3606 点
下载积分: 354 分
在线时间: 543(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-04-28 17:02
标准MODBUS协议就直接用5U的简单通讯就行
雷神动君将留
发帖数量: 72 个
工控威望: 124 点
下载积分: 299 分
在线时间: 79(小时)
查看雷神动君将留的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-04-28 17:31
引用第4楼ren1823于2025-04-28 17:02发表的  :
三菱的简单通讯不是只能三菱之间走通讯吗
showtimelb
发帖数量: 53 个
工控威望: 95 点
下载积分: 658 分
在线时间: 16(小时)
6楼  发表于: 2025-04-28 17:35
需要打开什么指令么
麦克朱
发帖数量: 674 个
工控威望: 904 点
下载积分: 638 分
在线时间: 283(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-04-29 10:18
看1楼
ren1823
发帖数量: 375 个
工控威望: 3606 点
下载积分: 354 分
在线时间: 543(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-04-29 17:11
引用第5楼榫卯0000于2025-04-28 17:31发表的  :
三菱的简单通讯不是只能三菱之间走通讯吗
wchny123
发帖数量: 216 个
工控威望: 232 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 333(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-05-29 11:37
需要这么麻烦吗?SLAP了解下,上位直接可以读写plc内部地址
ljb6688
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2106 点
下载积分: 120664 分
在线时间: 2183(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-06-17 15:50
MODBUS TCP,配置报文,协议
