发帖数量: 52 个
工控威望: 78 点
下载积分: 681 分
在线时间: 69(小时)
查看1252102848的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 87天前
搞一台绕线机,用信捷XD5E,误差累积会越来越大,把伺服电子齿轮比调大用处不大,请大佬指点一下。还是这种机器用总线控制会比较好
1252102848
发帖数量: 52 个
工控威望: 78 点
下载积分: 681 分
在线时间: 69(小时)
1楼  发表于: 87天前
用的是PLSF指令
1252102848
发帖数量: 52 个
工控威望: 78 点
下载积分: 681 分
在线时间: 69(小时)
2楼  发表于: 87天前
走固定线速度,绕第二层就有误差,到后面累积误差越来越大
andy003
精华主题: 1 篇
发帖数量: 420 个
工控威望: 14204 点
下载积分: 102266 分
在线时间: 3883(小时)
查看andy003的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 87天前
引用第2楼1252102848于2025-04-26 07:02发表的  :
你的誤差是伺服位置誤差 還是線排不好(第二層起點有沒有偏移1/2線徑)
用的是PLSF指令
繞線不是應該用補間指令? 你是繞哪種東西?
[ 此帖被andy003在2025-04-26 07:41重新编辑 ]
皮五
发帖数量: 788 个
工控威望: 2820 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 422(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 86天前
这个绕线不是根据转了多少圈来的吗?
1252102848
发帖数量: 52 个
工控威望: 78 点
下载积分: 681 分
在线时间: 69(小时)
5楼  发表于: 86天前
每层加了两倍线缆直径,前面有送线机构。要横速。感觉用脉冲控制不是很好用。
1252102848
发帖数量: 52 个
工控威望: 78 点
下载积分: 681 分
在线时间: 69(小时)
6楼  发表于: 86天前
引用第3楼andy003于2025-04-26 07:21发表的  :
每层加了两倍线径长度
siyatu2001
发帖数量: 557 个
工控威望: 612 点
下载积分: 59959 分
在线时间: 727(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 85天前
信捷有团队搞收卷,不过程序算法都是保密的,我也是换了其它方案搞定的
泰山之石
A
发帖数量: 2324 个
工控威望: 2558 点
下载积分: 11823 分
在线时间: 922(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 84天前
不是参数里面有补偿吗?,试试每圈补偿看看
秋雨231
发帖数量: 139 个
工控威望: 272 点
下载积分: 829 分
在线时间: 196(小时)
查看秋雨231的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 15天前
  是实际卷径和计算的有误差吗?
qiujingsong
工控行者
发帖数量: 179 个
工控威望: 386 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 576(小时)
查看qiujingsong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 14天前
收卷机用伺服或高精度编码器。用360度模数做。可清除误差
旋转编码器
发帖数量: 199 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 33(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 12天前
可以试试采用绝对值编码器来做位置控制
附件: 16单圈并行信号编码器17.pdf (708 K) 下载次数:11
附件: GES58单圈绝对值并行-4096.doc (324 K) 下载次数:10
旋转编码器
