  • Pages: 2/2     Go
woliao
发帖数量: 67 个
工控威望: 192 点
下载积分: 905 分
在线时间: 16(小时)
查看woliao的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-05-30 09:27
引用第11楼jcx168于2025-05-19 16:14发表的  :
我也被冤枉过,23年搞了60台小机器,前面一批好好的,后面有几台客户投诉说走位不稳定不准,后面我去现场看也看不出来,机构设计的也随便看看。直到后来客户说要退那几台,才拉回拆了,发现固定丝杆的轴套垫片没装,整个轴肯定位置跑偏啊,一开始他们老是怀疑我写的程序,我说前面那么多台都稳定,一样的程序,无语。。。
这位程序老哥当时抗了多大的压力啊。看来每个公司都一样,只能打太极化解掉!
zzzer442
发帖数量: 120 个
工控威望: 282 点
下载积分: 978 分
在线时间: 226(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-05-30 10:36
联轴器问题我也被搞过几次。联轴器上面的螺丝太小,而且不好锁,装配的人没有锁紧;有些联轴器是用机米螺丝顶在轴上,跑着跑着就会松动。最后体现出来的就是定位不准。
wwr1992
发帖数量: 325 个
工控威望: 411 点
下载积分: 5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-06-06 16:43
怀疑程序的也就完全不懂的,PLC内部都 能监控到位置,程序写到什么位置电机就是什么位置,位置不准确的基本就丢脉冲或者机构问题,程序怎么样也影响不到轴精度
  • Pages: 2/2     Go
