睡眠
步进电机只能一个方向运转
xiangxinziji
向往
24 个
122 点
3513 分
在线时间: 83(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 2025-03-31 14:25
小型步进三轴滑台程序 突然只有一个方向运行是什么原因造成的,程序、接线、步进控制器接线都正常。请大侠指教
gaarangel
71 个
1527 点
1640 分
在线时间: 230(小时)
查看gaarangel的
发表于: 2025-03-31 14:52
这个不好说,找个驱动器更换上试试,以前步进电机驱动器坏了也出现过这个情况
voynich
86 个
111 点
4111 分
在线时间: 395(小时)
查看voynich的
发表于: 2025-03-31 16:36
方向线手动触发或不触发,试试能不能反转
下载积分:+1(ysjwcwwfn)
蒋海良
21 个
80 点
806 分
在线时间: 22(小时)
查看蒋海良的
发表于: 2025-03-31 20:04
肯定是方向线没接对
weir123
973 个
2190 点
2156 分
在线时间: 357(小时)
查看weir123的
发表于: 2025-04-01 09:05
有没有可能是方向线 坏了 多手动试试
QQ群号:4057363
TEL- 178.....5698
EMAIL-weir123@foxmail.com
xiangxinziji
向往
24 个
122 点
3513 分
在线时间: 83(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 2025-04-01 16:20
不可能三个驱动器同时都只有一个方向
xiangxinziji
向往
24 个
122 点
3513 分
在线时间: 83(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 2025-04-01 16:25
监视正负脉冲特殊继电器显示脉冲加减示正常,单电机还是一个方向
xiangxinziji
向往
24 个
122 点
3513 分
在线时间: 83(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 2025-04-01 16:26
有没有前辈遇到过这种情况
xiangxinziji
向往
24 个
122 点
3513 分
在线时间: 83(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 2025-04-01 16:29
三菱PLC晶闸管输出不会有问题吧
penginginten
207 个
3511 点
5683 分
在线时间: 200(小时)
查看penginginten的
发表于: 2025-04-01 16:38
看看方向的输出正常不
dalao123
993 个
1162 点
11676 分
在线时间: 678(小时)
查看dalao123的
发表于: 2025-04-01 20:29
先破除线路问题。然后换一组脉冲串看看
plc
bruce2020
1329 个
1611 点
4066 分
在线时间: 910(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2025-04-02 00:12
回原点是否正常?
JOG+ 和 JOG-操作。是否方向是否相反。同向转是有问题的。
绝对值,定位。位置1600, 位置50。来回跑这两个位置。
三步排查法。见分晓。
步进电机只能一个方向运转
