科学
步进电机只能一个方向运转
xiangxinziji
向往
24 个
122 点
3751 分
在线时间: 84(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 2025-03-31 14:25
小型步进三轴滑台程序 突然只有一个方向运行是什么原因造成的,程序、接线、步进控制器接线都正常。请大侠指教
gaarangel
71 个
1527 点
1828 分
在线时间: 234(小时)
查看gaarangel的
发表于: 2025-03-31 14:52
这个不好说,找个驱动器更换上试试,以前步进电机驱动器坏了也出现过这个情况
voynich
89 个
114 点
4305 分
在线时间: 418(小时)
查看voynich的
发表于: 2025-03-31 16:36
方向线手动触发或不触发,试试能不能反转
下载积分:+1(ysjwcwwfn)
蒋海良
22 个
81 点
1156 分
在线时间: 24(小时)
查看蒋海良的
发表于: 2025-03-31 20:04
肯定是方向线没接对
jxs123
1012 个
2529 点
148 分
在线时间: 388(小时)
查看jxs123的
发表于: 2025-04-01 09:05
有没有可能是方向线 坏了 多手动试试
xiangxinziji
向往
24 个
122 点
3751 分
在线时间: 84(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 2025-04-01 16:20
不可能三个驱动器同时都只有一个方向
xiangxinziji
向往
24 个
122 点
3751 分
在线时间: 84(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 2025-04-01 16:25
监视正负脉冲特殊继电器显示脉冲加减示正常,单电机还是一个方向
xiangxinziji
向往
24 个
122 点
3751 分
在线时间: 84(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 2025-04-01 16:26
有没有前辈遇到过这种情况
xiangxinziji
向往
24 个
122 点
3751 分
在线时间: 84(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 2025-04-01 16:29
三菱PLC晶闸管输出不会有问题吧
penginginten
212 个
3516 点
7071 分
在线时间: 205(小时)
查看penginginten的
发表于: 2025-04-01 16:38
看看方向的输出正常不
dalao123
qq群542424997
1043 个
1215 点
2308 分
在线时间: 719(小时)
查看dalao123的
发表于: 2025-04-01 20:29
先破除线路问题。然后换一组脉冲串看看
qq群542424997
bruce2020
1349 个
1634 点
4316 分
在线时间: 915(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2025-04-02 00:12
回原点是否正常?
JOG+ 和 JOG-操作。是否方向是否相反。同向转是有问题的。
绝对值,定位。位置1600, 位置50。来回跑这两个位置。
三步排查法。见分晓。
步进电机只能一个方向运转
