bolejin
发帖数量: 88 个
工控威望: 136 点
下载积分: 767 分
在线时间: 37(小时)
查看bolejin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-03-18 17:18
比如:我接收到的D0是12594和D1是13362,转换成16进制后传送到D10和D11变成D10是3132和D11是3432呢?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5193 个
工控威望: 10159 点
下载积分: 6409 分
在线时间: 3737(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-18 18:45
十进制12594,本来就是H3132,不需要任何转换,切换显示16进制就行。比如你名字和你小名都是你
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
那时年少
发帖数量: 670 个
工控威望: 2332 点
下载积分: 36454 分
在线时间: 1471(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-03-18 18:56
直接在触摸屏显示元件内更改数据格式就行了,干嘛还多此一举呢!
bolejin
发帖数量: 88 个
工控威望: 136 点
下载积分: 767 分
在线时间: 37(小时)
查看bolejin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-03-18 19:22
引用第1楼梦雨天涯于2025-03-18 18:45发表的  :
显示在触摸屏这个简单的话也不会在这里咨询了
我是要封装后发给PC电脑的
ren1823
发帖数量: 379 个
工控威望: 3673 点
下载积分: 105 分
在线时间: 553(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-03-18 19:31
PC端转换一下就行了
bolejin
发帖数量: 88 个
工控威望: 136 点
下载积分: 767 分
在线时间: 37(小时)
查看bolejin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-03-18 20:22
引用第4楼ren1823于2025-03-18 19:31发表的  :
PC端转换一下就行了
看来我要把前因后果要说明一下了。
我是三菱PLC,对方是PC端。
我把数据发送到QJ71E71-100以太网里后根据条件发送。
PC端现在和我扯皮,说我发送的数据有延迟或者显示乱码。
碰面吵了一架,然后我说那我们各自证明自己没问题。
我用Python写了一个脚本,直接读取以太网的数据后留Log,然后PC端发生问题时根据时间进行对比。
因为我不太会Python所以只是把10进制转换Ascii码了,但对方只会看16进制。
所以我想在三菱转换成16进制后脚本直接读取。
ren1823
发帖数量: 379 个
工控威望: 3673 点
下载积分: 105 分
在线时间: 553(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-03-18 20:55
找他那种说法,就算你发送正常。他那边不正常也算你发送不正常 说白了PC端的人很LJ
麦克朱
发帖数量: 686 个
工控威望: 917 点
下载积分: 670 分
在线时间: 288(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-03-19 10:23
扯淡呢,数据摆在那了,让对方自己想办法,问他是不是能力不行
tonyhsiao
发帖数量: 52 个
工控威望: 95 点
下载积分: 827 分
在线时间: 108(小时)
查看tonyhsiao的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-03-23 20:24
按照那個PC端的人的說法,你這個問題很明顯的是那個搞PC端的人太垃圾了、能力太差了吧
那個PC端的人是刻意把問題丟給你的,所以你再怎麼搞怎麼處理都沒用
gione
发帖数量: 159 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1199 分
在线时间: 340(小时)
查看gione的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-03-24 14:58
我记得PLC原本就是以16进位数据在传递的,不管给什么进制数据,传输自动转成16进制
心碎了无痕
人不疯很难成功
发帖数量: 322 个
工控威望: 571 点
下载积分: 100917 分
在线时间: 1018(小时)
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-04-03 16:17
JFHGJH
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1349 个
工控威望: 1634 点
下载积分: 4316 分
在线时间: 915(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-04-03 17:31
夹扣肉喂到PC端的人,他说你是不是三只羊买的。一股骚味。
