8411852110
发帖数量: 11 个
工控威望: 72 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 25(小时)
查看8411852110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-03-05 16:39
FX3u的PLC,想法是D350控制设备速度,工人在触摸屏调参数,即使调到大于20000也强制变成20000,所以写了这个步骤,不管用,问题出在哪了
yiyang1
发帖数量: 453 个
工控威望: 604 点
下载积分: 1676 分
在线时间: 492(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-05 16:42
限幅器
hstec2002
发帖数量: 692 个
工控威望: 2095 点
下载积分: 10401 分
在线时间: 906(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-03-05 16:42
复用了吧
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • QQ: 2845452345
    qyz141
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 79 点
    下载积分: 1613 分
    在线时间: 80(小时)
    查看qyz141的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-03-07 14:51
    不如直接在触摸屏上面写限制啊,只能设置20000以内的数字,大于20000触摸屏自己会报错的
    ltcjmm
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 1598 分
    在线时间: 111(小时)
    查看ltcjmm的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-03-12 08:52
    DMOV K20000 D8353
    wwcwwc
    发帖数量: 3351 个
    工控威望: 3202 点
    下载积分: 70934 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-03-14 09:05
    多次赋值会出现你说的这种情况。
    bolejin
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 767 分
    在线时间: 37(小时)
    查看bolejin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-03-17 21:54
    引用楼主8411852110于2025-03-05 16:39发表的 mov指令失效 :
    使用 LIMIT K0 K20000 D350 D350
    bruce2020
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1347 个
    工控威望: 1632 点
    下载积分: 4312 分
    在线时间: 915(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-03-18 08:34
    多次赋值,是不是指在触摸屏上,输入了几次超过20000的数值。或者输入其他的数值。?
    阿牛不加班
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 619 分
    在线时间: 75(小时)
    查看阿牛不加班的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-03-22 11:11
    触摸屏右限制数值大小输入的把
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1096 个
    工控威望: 1285 点
    下载积分: 18775 分
    在线时间: 313(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-03-23 09:05
    MOV只能传送16数据32767的5位,
    2个问题
    1:屏上有默认的值限制了
    2:指令使用不当
    像上面同样的K50值传送给多点时,怎么不用多点传指令?
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    biaogege520
    清晨的風
    发帖数量: 335 个
    工控威望: 1000 点
    下载积分: 2331 分
    在线时间: 97(小时)
    查看biaogege520的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-03-23 10:03
    触摸屏直接限制在20000不是更简单的吗?
