流浪小草
发帖数量: 17 个
工控威望: 88 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 62(小时)
查看流浪小草的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-02-22 20:53
土路子出身没搞过电气设计说明这些,碰到一个甲方需要像设计院一样出电气图,有没有大佬有例子的跪求一个怎么样出图比较规范。
gkrjy_w
发帖数量: 106 个
工控威望: 132 点
下载积分: 281 分
在线时间: 12(小时)
查看gkrjy_w的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-02-24 09:17
这么正规的甲方都被你这个土路子搞定了,看来你也不是一般炮儿啊。电气设计说明这么正规的东西没写过,正常人谁写这个啊
中文就中文
发帖数量: 164 个
工控威望: 196 点
下载积分: 7927 分
在线时间: 166(小时)
查看中文就中文的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-02-24 10:55
随便写,反正也没人看这些东西。
选择性智障
发帖数量: 188 个
工控威望: 336 点
下载积分: 122 分
在线时间: 294(小时)
查看选择性智障的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-02-24 11:02
你先提供一版你能提供的,然后客户会提要求,按他的要求整改,正常规范的图纸:原理图、端子图表、安装布局图、线束定义都要有的,但是一般做项目给下面安装的都不弄这些,只有甲方才会需要这些留档,一般是项目结束慢慢搞。
hingmau
发帖数量: 124 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2598 分
在线时间: 123(小时)
查看hingmau的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-02-24 11:09
给你个特斯拉EPLAN电气图纸和结构标准
描述:特斯拉EPLAN电气制图标准
附件: TS-0010915 EPLAN Drawing and Structure Standards (Chinese)EPLAN 电气图纸和结构标准.pdf (1269 K) 下载次数:165
  • 下载积分:+5(weisongyuan) 正能量
  • 下载积分:+5(zq123666) 好贴好贴!
  • 川崎机器人S级代理,川崎机器人/OTC机器人焊接,激光三维切,激光焊,火焰切,搬运等应用,非标定制,专机设备定制。
    hingmau
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 2598 分
    在线时间: 123(小时)
    查看hingmau的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-02-24 11:13
    这是设备电气规范 设备电气规范
  • 下载积分:+5(有鱼丶) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(weisongyuan) 评分是尊重
  • 下载积分:+5(zq123666) 感谢分享!
    肥肥的瘦子
    目前做后端,搞搞新能源换电。
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 2408 点
    下载积分: 2934 分
    在线时间: 42(小时)
    查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-02-24 15:01
    楼上的老兄可以。
    如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
    wuxihua88
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 921 分
    在线时间: 250(小时)
    查看wuxihua88的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-02-24 21:01
    真的不错
    wayne001
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 486 点
    下载积分: 459 分
    在线时间: 76(小时)
    查看wayne001的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-02-25 08:31
    引用第3楼选择性智障于2025-02-24 11:02发表的  :
    这位老兄说得对
    wang620
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 5530 分
    在线时间: 107(小时)
    查看wang620的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-02-25 11:52
    先顶后下
    weisongyuan
    永远年轻
    发帖数量: 621 个
    工控威望: 10264 点
    下载积分: 15964 分
    在线时间: 530(小时)
    查看weisongyuan的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-02-26 14:03
    糟老头 原来在塑料设备公司做过设计  知道一点点。首先你要有电气原理图,这是最基本的,也是甲方必须要的,当然更是你自己装配的依据,要看 设备复杂程度以及甲方是不是需要如果需要可以有(也可以没有)接线图、电器元件布置图(这个没有什么大的作用,只是在你设备厂使用的多,为了整齐划一,柜子组装好了基本没有用,设备比较复杂柜子较多也是必须)
    再就是《XXXXXX设备安全操作使用说明书》这个是对设备具体操作,多讲一些安全注意事项,可以吹一点,就是高大上,不要管是不是实用。一般这种东西操作工不会看的,只是甲方存档用。对于操作流程复述一遍即可,因为现场调试还是你,所以操作工不会看这些。
    永远年轻
    weisongyuan
    永远年轻
    发帖数量: 621 个
    工控威望: 10264 点
    下载积分: 15964 分
    在线时间: 530(小时)
    11楼  发表于: 2025-02-26 14:34
    没事发给你一条生产线 需要的东西可以作为参考
    不求有功但求无过
  • 下载积分:+5(hingmau) 热心助人!
  • 永远年轻
