武林萌萌神1
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 29(小时)
查看武林萌萌神1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-06 08:41
D0是一个双字格式,数值是70000,怎么样能删除掉70000的最后一位,只取前4位,变成7000,存储到D2里面
[ 此帖被武林萌萌神1在2024-12-06 09:03重新编辑 ]
扬宇
发帖数量: 211 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 712(小时)
查看扬宇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-06 08:54
直接用mov指令,把D0 传到 D2
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2512 个
工控威望: 3175 点
下载积分: 13653 分
在线时间: 687(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-06 08:59
D0当前值-(D0当前值-7000)=D2
相信自我!
武林萌萌神1
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 29(小时)
查看武林萌萌神1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-06 08:59
引用第1楼扬宇于2024-12-06 08:54发表的  :
直接用mov指令,把D0 传到 D2
这样D2里面的数值不是7000
武林萌萌神1
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 29(小时)
查看武林萌萌神1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-12-06 09:04
引用第1楼卓发智能于2024-12-06 08:59发表的  :
不管D0怎么变化,支取前4位,删掉第5位,该怎么办
heiheiwodeai
发帖数量: 263 个
工控威望: 386 点
下载积分: 1205 分
在线时间: 346(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-12-06 09:05
如果只是想缩小就除以10,取整数
heiheiwodeai
发帖数量: 263 个
工控威望: 386 点
下载积分: 1205 分
在线时间: 346(小时)
6楼  发表于: 2024-12-06 09:07
如果只取低4位  就D2:=D0 WAND 16#0F
gxtmdb82164
发帖数量: 900 个
工控威望: 1279 点
下载积分: 908 分
在线时间: 723(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-12-06 09:09
除以十??????
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 279 个
工控威望: 5289 点
下载积分: 137831 分
在线时间: 4328(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-12-06 10:38
D/ D0 K10 D2
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5141 个
工控威望: 10101 点
下载积分: 5679 分
在线时间: 3684(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-12-07 15:53
这不是小学的除法吗
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3417 个
工控威望: 25032 点
下载积分: 2132 分
在线时间: 1860(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-12-08 08:00
移位指令了解一下
自动化单机,生产线,项目编程调试!
charley
发帖数量: 36 个
工控威望: 189 点
下载积分: 957 分
在线时间: 31(小时)
查看charley的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-12-09 10:44
D/ D0 K10 D10
MOV D10 D2
