wsclazz
发帖数量: 44 个
工控威望: 84 点
下载积分: 636 分
在线时间: 72(小时)
查看wsclazz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-11 12:00
绝对值私服电机。旋转工位使用,一直往一个方向旋转。绝对值到最大后会怎么样?厂家说旋转到一定圈数要回原点清零。不知道说的对不对。有使用过的吗?
无言0123
发帖数量: 49 个
工控威望: 81 点
下载积分: 264 分
在线时间: 42(小时)
查看无言0123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-11 13:12
21亿的值,数值可以跑到21亿。齿轮比小一点够用1天。数据溢出没遇到过
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13861 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-11 19:55
放心大胆的跑,不会有数据过大的问题.
相信自我!
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2174 点
下载积分: 11500 分
在线时间: 910(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-12 08:20
把圈数溢出报警取消掉
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 446 个
工控威望: 545 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-12 11:30
早就没这种问题了
数据溢出的问题   只需要修改一下PLC配置  和伺服配置参数  就可以解决 通用的
15939016303
发帖数量: 73 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 43(小时)
查看15939016303的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-14 10:03
用旋转模式就行,费那么大劲干嘛?
皮五
发帖数量: 903 个
工控威望: 3461 点
下载积分: 4516 分
在线时间: 478(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-09-14 10:05
驱动器上设置当增量编码器使用就可以
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5197 个
工控威望: 10163 点
下载积分: 6538 分
在线时间: 3748(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-09-14 10:32
汇川和松下都有无限旋转模式,也就是0到359度之间任意位置
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
选择性智障
发帖数量: 192 个
工控威望: 341 点
下载积分: 512 分
在线时间: 299(小时)
查看选择性智障的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-09-14 11:28
看你自己使用模式的,汇川的有种模式是圈数加当前圈内脉冲数,复位就按当前圈脉冲数就好。
宿迁电工
发帖数量: 1150 个
工控威望: 1261 点
下载积分: 3214 分
在线时间: 421(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-09-14 15:57
一个方向直跑,最应该考虑的是因机械误差而导致的数据偏差问题,比如减速比是10,但实际上有可能是10.000 或者9.99
单方向旋转,超过一定圈数应该要主动回一次原点。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 930 个
工控威望: 1095 点
下载积分: 2302 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-09-14 17:25
一个是编码器值有范围, 另一个存储元件的数据溢出, 为了适应任何伺服,  在某一工位直接设零 ,只是一个指令的差别。
  • 下载积分:+1(wolegeaass) 好贴好贴!
  • 西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    dalao123
    qq群542424997
    发帖数量: 1047 个
    工控威望: 1219 点
    下载积分: 2348 分
    在线时间: 720(小时)
    查看dalao123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-09-14 21:29
    引用楼主wsclazz于2024-09-11 12:00发表的 绝对值私服电机 :
    开机回到原点位置清零一下
    qq群542424997
