li19930121
发帖数量: 1037 个
工控威望: 2600 点
下载积分: 4641 分
在线时间: 459(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-09 09:27
有没有老哥门用过,这个USB转232的通讯转换器  用于领控这类防三菱FX2N,FX3U的PLC  程序上下载。
本人买了一个便宜的USB转232通讯线 (CH340芯片无法通讯),换了这个贵一点的通讯转换器 还是不行
有没有用过的老哥指导一下!!!万分感谢~
li19930121
发帖数量: 1037 个
工控威望: 2600 点
下载积分: 4641 分
在线时间: 459(小时)
1楼  发表于: 2024-09-09 09:28
难道只能用绿地这类 40块大洋的线才可以?
chen930901
发帖数量: 79 个
工控威望: 1213 点
下载积分: 2959 分
在线时间: 258(小时)
查看chen930901的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-09 09:45
先安装驱动,再在电脑上找到COM端口,接线就可以使用了。问厂家要驱动。
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 569 个
工控威望: 5161 点
下载积分: 3489 分
在线时间: 462(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-09 09:52
FX2N,FX3U的编程口,圆孔是422通讯,需要购买USB转422或者你再加一个232转422,按照要求接线
联系电话15071699246,QQ296686949
皮五
发帖数量: 902 个
工控威望: 3460 点
下载积分: 4434 分
在线时间: 478(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-09 10:23
国产一体机需要RS232阵脚功能齐全才可以,只有2,3,5的不行
li19930121
发帖数量: 1037 个
工控威望: 2600 点
下载积分: 4641 分
在线时间: 459(小时)
5楼  发表于: 2024-09-09 11:57
引用第3楼gzcjx555于2024-09-09 09:52发表的  :
是可以232通讯的,绿联的线 一次点亮    ch340要卸载再装 搞好几次才可能偶尔通讯成功一下
li19930121
发帖数量: 1037 个
工控威望: 2600 点
下载积分: 4641 分
在线时间: 459(小时)
6楼  发表于: 2024-09-09 11:58
引用第4楼皮五于2024-09-09 10:23发表的  :
全了 也是只是用的2 3 5
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-09-09 13:11
买个好点,全功能的,
研华 ADAM4561 MOXA UPORT 1150
或者类似的,换别的型号,不用再买转换
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
li19930121
发帖数量: 1037 个
工控威望: 2600 点
下载积分: 4641 分
在线时间: 459(小时)
8楼  发表于: 2024-09-09 14:37
莫非是CH340芯片不行,232 不行(领控PLC编程口)
绿联芯片是PL2303芯片
powtiger
狂人日妓
发帖数量: 301 个
工控威望: 457 点
下载积分: 3561 分
在线时间: 127(小时)
查看powtiger的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-09-09 14:44
这种几块钱一个,不好用啊,内部用的CH340+MAX485芯片,有时候一下就坏了,可能是我运气不好,后面换宇泰的七八十块钱一个,一直不坏
科技创造未来,人才决定明天!
shinvis
发帖数量: 78 个
工控威望: 107 点
下载积分: 3166 分
在线时间: 42(小时)
查看shinvis的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-09-10 18:26
之前丢了线,干过这样的:手头上有一个USB转232,9针的头,于是把三菱插屏的线直接怼,成了
侃问-答
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2948 个
工控威望: 4662 点
下载积分: 234002 分
在线时间: 3392(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-09-11 07:43
宝网上搜索艾莫迅可以试试!
  • 下载积分:+1(li19930121) 已经搞好了,换了跟绿联 ..
  • 热烈欢迎光临工控自动化小店!
