QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 5146 分
在线时间: 223(小时)
查看13824790603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-12 11:54
三菱MR-JE-C伺服,走绝对定位,没到位置前6040用10F停止了,下一次绝对定位或者JOG都会将上一段位置继续走完,再走新的位置;能不能就是启动定位的时候直接走新的位置。有没有遇到这个问题的大神,这个问题应该怎么解决。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4995 个
工控威望: 8437 点
下载积分: 18669 分
在线时间: 3497(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-12 12:34
从来没有试过呢,你是自己做的FB还是找的呢?手动前进后退,绝对值定位,停止,启动都是丝滑的
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2042 个
工控威望: 2310 点
下载积分: 3125 分
在线时间: 2452(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-12 14:22
引用第1楼梦雨天涯于2024-08-12 12:34发表的  :
你几个轴,带个6个8个还是不是这样丝滑
暴躁小白兔
发帖数量: 194 个
工控威望: 254 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 125(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-12 16:05
你的参数设置是咋样的
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4995 个
工控威望: 8437 点
下载积分: 18669 分
在线时间: 3497(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-13 08:30
引用第2楼eledesigner于2024-08-12 14:22发表的  :
你几个轴,带个6个8个还是不是这样丝滑
带10个啊,怎么了
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 5146 分
在线时间: 223(小时)
5楼  发表于: 2024-08-13 10:55
没用FB,就是按手册案例上写的。
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 5146 分
在线时间: 223(小时)
6楼  发表于: 2024-08-13 11:00
引用第3楼暴躁小白兔于2024-08-12 16:05发表的  :
你的参数设置是咋样的
我用的配置文件模式,位置要在触摸屏上示教的,没做点设置的。
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 5146 分
在线时间: 223(小时)
7楼  发表于: 2024-08-13 11:06
走绝对定位,先给位置,6040给3F启动,位置还没到的时候,6040给10F暂停;然后位置给一个新的,6040给3F,就会把上一段没走完的位置走完,在走新给的位置;不知道啥原因,给完新地址,6040给个11F刷新一下定位地址给3F也不行。
cruise008
发帖数量: 44 个
工控威望: 66 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 6(小时)
查看cruise008的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-16 11:02
感觉还是示教方便一些!
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-08-16 13:52
是有这个问题的,
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-08-16 13:57
你要先把10F写进去,间隔一个0.1秒再写11F进去就行了。这个它的一个"BUG"
zmrs163
发帖数量: 422 个
工控威望: 573 点
下载积分: 1592 分
在线时间: 347(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-08-16 15:36
楼上正解,停止后也要触发下定位启动标识位
