  • 3
  • Pages: 2/3     Go
一朝风月
发帖数量: 180 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 99(小时)
查看一朝风月的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-07-29 22:37
引用第5楼a921902990于2024-07-29 16:52发表的  :
64台通讯会不会延迟大
肯定会,这方案只是经济,实用价值不高.485稳定性不好非常容易被干扰,尤其是从站都是步进控制器这类的,大概率会碰到被干扰的情况.当然总线如果是ethercat还是很稳定的,但不经济.还有一种方案是买几个国产仿三菱的PLC,比如领控带网口带8个高速输出口的才400多,8个才3000多. 这样也是很经济的.
miusten
发帖数量: 297 个
工控威望: 446 点
下载积分: 15586 分
在线时间: 368(小时)
查看miusten的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-07-29 23:06
我看以前,有个这样的方案:
2个永宏60点的主机(8个脉冲伺服+2个步进驱动器),然后剩下的采用485 + PLC输出点作为定位的。步进采用的是“研控”的。(这个当时,我还特意查了一下)
仅供参考。
经济的方案,还是采用脉冲+ (485+PLC输出点)
小地主22
发帖数量: 588 个
工控威望: 638 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 481(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-07-30 08:24
引用第1楼小地主22于2024-07-29 14:34发表的  :
最经济的当然是带自发脉冲的步进驱动器和io控制
有一种步进驱动器本身可以发送脉冲  不需要PLC啥的发脉冲  需要用软件预设点位,然后通过驱动器上的io驱动,但是点位不能太多,好像可以设10个左右的点吧   具体你得问供应商了
xianban7
发帖数量: 83 个
工控威望: 365 点
下载积分: 13280 分
在线时间: 222(小时)
查看xianban7的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-07-30 08:50
64轴还是用总线吧,虽然会贵点,但是稳定实时性高,最主要接线简单,一个运动控制器搞定
未来代码侠
未来已来,与AI同行。
发帖数量: 387 个
工控威望: 867 点
下载积分: 1280 分
在线时间: 217(小时)
查看未来代码侠的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-07-30 08:51
选择适合控制64个步进电机的PLC时,需要考虑PLC的输入输出点数、通信能力、处理速度以及编程的灵活性。根据提供的参考内容,以下是一些建议:
1. **考虑品牌与扩展能力**:
   - **西门子**和**三菱**是市场上的主流品牌,它们的PLC系统通常具有强大的扩展模块,能够满足大量I/O点的需求。例如,西门子的S7-200系列或更高级的S7-300/400系列,以及三菱的FX系列,都可能通过扩展模块达到所需的点数。
2. **总线通信与集成**:
   - 对于64轴的控制,使用支持高速通信协议的PLC会更加高效。例如,**EtherCAT**是一个广泛用于运动控制的实时以太网协议,很多PLC品牌如**贝加莱(B&R)**、**倍福(Beckhoff)**以及一些国产PLC品牌,都支持EtherCAT,可以考虑用于步进驱动控制器带总线的场合。
3. **国产PLC的性价比**:
   - 国产品牌如**信捷**,在扩展性和性价比方面表现良好,适合成本敏感的项目。信捷的PLC可能通过扩展模块和特定的步进驱动控制器配合,实现对64个步进电机的控制。
4. **专用解决方案**:
   - 考虑到64轴的复杂性,可能需要专门的运动控制卡或集成解决方案。某些PLC品牌提供专门针对多轴控制的解决方案,虽然成本可能较高,但能提供更优化的控制性能。
5. **总线控制与驱动器选择**:
   - 选择支持大量轴控制的PLC时,应考虑步进驱动器是否支持直接的PLC总线控制,如EtherCAT或Modbus TCP,这样可以简化系统架构,减少布线复杂度。
6. **软件与编程**:
   - 选择PLC时,也要考虑编程软件的易用性和技术支持。西门子的TIA Portal或三菱的GX Works系列软件,对于多轴控制提供了丰富的功能和良好的编程体验。
综上所述,选择合适的PLC品牌和型号,需要综合考虑系统的复杂度、预算、技术支持和扩展性。对于大规模的步进电机控制,推荐选择支持高速实时通信协议的PLC,并且考虑使用专业的运动控制模块或与之兼容的步进驱动器,以确保系统的稳定性和效率。如果预算有限,可以考虑性价比高的国产品牌,同时确保其能够满足高速通信和扩展性要求。
智慧引领未来,创新改变世界。 AI回答仅供参考。不对也不改!!!
a921902990
发帖数量: 52 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1030 分
在线时间: 69(小时)
查看a921902990的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-07-30 09:51
引用第6楼deamli于2024-07-29 16:53发表的  :
64轴用485不太靠谱,个人建议!可能有好的步进驱动控制器配合比较滑溜的!全部脉冲控制对品牌不限制的可以考虑下信捷的,本体+扩展+通讯扩增本体总能够得64轴。步进驱动控制器带总线的那就根据总线类型选可支持的PLC,个人建议连接资源占比最好<=80%!,不够的话,一种方法通讯扩增本体,一种方法升级高规格型号。提供意见希望对你有帮助,说的不到位也没关系!
感谢您的建议  目前是打算是用信捷的XDH系列的有个型号是支持EtherCAT 64轴的 但是听朋友说带满轴的话好像会有问题
a921902990
发帖数量: 52 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1030 分
在线时间: 69(小时)
18楼  发表于: 2024-07-30 09:57
引用第7楼gxtmdb82164于2024-07-29 17:18发表的  :
如果都是P2P运动,485设置参数+IO控制是完全够用的,因为485总线只在参数设置的时候才需要进行通信,下载完参数以后可以写到驱动器里面掉电保存的.
基本上可以当成气缸来用,只要IO足够多就行了.气缸的电磁阀和磁开都可以通过驱动器的IO来模拟,完全没问题,唯一的区别就是要考虑一下上电回零(如果用机械绝对值步进,这步都省了)和步进报警的问题,还是多加IO就能搞定的.
可以看我这个帖子里面的回复:
感谢您的回复建议 感觉我这个项目确实可以尝试下这种方案  这样只要加IO点就可以了 成本可以降很多
a921902990
发帖数量: 52 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1030 分
在线时间: 69(小时)
19楼  发表于: 2024-07-30 09:58
引用第10楼yerong于2024-07-29 19:12发表的  :
有二十多轴的脉冲输出plc  3个搞定
什么品牌的? 目前看到好像就信捷的可以不加拓展带十轴
a921902990
发帖数量: 52 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1030 分
在线时间: 69(小时)
20楼  发表于: 2024-07-30 09:59
引用第11楼卓发智能于2024-07-29 19:54发表的  :
用多轴类型的脉冲控制器,或者说最好用总线型的步进电机。
EtherCAT驱动器  64个的价格会比较高   预算有限
a921902990
发帖数量: 52 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1030 分
在线时间: 69(小时)
21楼  发表于: 2024-07-30 10:00
引用第12楼es_ice于2024-07-29 22:37发表的  :
8个PLC之间再进行通讯吗
popolin
发帖数量: 43 个
工控威望: 181 点
下载积分: 7306 分
在线时间: 86(小时)
查看popolin的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2024-07-30 10:04
学习学习
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3637 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2024-07-30 10:12
1518F+16个TIM PTO4高速脉冲输出模块
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
