hezhen880924
发帖数量: 240 个
工控威望: 366 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 853(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
120楼  发表于: 10天前
HMI是威纶通cMT2079X,HMI源程序分享,背景图删了,没有密码。
三个压缩包分割文件放在一起,360压缩软件可以解压成HMI文件。
[ 此帖被hezhen880924在2026-01-22 10:37重新编辑 ]
附件: HMI01.zip (1022 K) 下载次数:38
附件: HMI02.zip (1021 K) 下载次数:41
附件: HMI03.zip (590 K) 下载次数:39
hezhen880924
发帖数量: 240 个
工控威望: 366 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 853(小时)
121楼  发表于: 10天前
PLC是西门子1510SP,PLC源程序分享,程序里有几个程序块有密码。
四个压缩包分割文件放在一起,360压缩软件解压成PLC文件,用博图V17打开。
[ 此帖被hezhen880924在2026-01-22 10:50重新编辑 ]
附件: PLC01.zip (1015 K) 下载次数:35
附件: PLC02.zip (1024 K) 下载次数:37
附件: PLC03.zip (1021 K) 下载次数:36
附件: PLC04.zip (3 K) 下载次数:28
新异自强
发帖数量: 82 个
工控威望: 235 点
下载积分: 57949 分
在线时间: 279(小时)
查看新异自强的 主题 / 回贴
122楼  发表于: 10天前
膜拜大神,谢谢,下载研究,学习
hezhen880924
发帖数量: 240 个
工控威望: 366 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 853(小时)
123楼  发表于: 9天前
引用第114楼建控电于2026-01-13 20:01发表的  :
做过类似系统,一个四轴搬运模组,因为产品工艺不一样,导致不能确定这台设备需要的动作是什么,可能第1步是轴1先动,也可能第一步是轴3先动,或者第1步气缸先动作.最终做了开放式, 核心就是把所有的可能动作号做出子程序,供配方调用,配方的内容就是这套程序,执行的动作号,以及每一步的动作号附带的参数.
你做过四轴搬运模组系统,有没有想过在一个PLC里做200多轴多工位的系统,多轴二次编程系统可以适配很多种设备,也是由很多个四轴模组工位构成的。打比方一条多工位产线有50个工位,单个工位可以运行1000到10000个(XYZ)点位没限制,数据需求就是50*10000*3*2=3000000个16位寄存器,坐标数据量指数级变大后怎么处理呢?
[ 此帖被hezhen880924在2026-01-21 21:23重新编辑 ]
linzm0238
发帖数量: 173 个
工控威望: 461 点
下载积分: 19960 分
在线时间: 168(小时)
查看linzm0238的 主题 / 回贴
124楼  发表于: 7天前
引用第120楼hezhen880924于2026-01-19 09:32发表的  :
三个压缩包分割文件放在一起,就可以解压成HMI文件。
大神,不知道是怎么了,合并解压好像报错了。
后缀文件HMI.zip.001三个文件放一起解压,用360压缩软件
hezhen880924
发帖数量: 240 个
工控威望: 366 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 853(小时)
125楼  发表于: 7天前
引用第124楼linzm0238于2026-01-22 09:33发表的  :
你把解压后的后缀文件HMI.zip.001  HMI.zip.002  HMI.zip.003 这三个文件放一个文件夹就可以解压成HMI,我用的360压缩软件。
[ 此帖被hezhen880924在2026-01-22 12:09重新编辑 ]
linzm0238
发帖数量: 173 个
工控威望: 461 点
下载积分: 19960 分
在线时间: 168(小时)
126楼  发表于: 6天前
引用第125楼hezhen880924于2026-01-22 10:02发表的  :
你把解压后的后缀文件HMI.zip.001  HMI.zip.002  HMI.zip.003 这三个文件放一个文件夹就可以解压成HMI,我用的360解压软件。
明白了,下载了文件之后先单独解压,然后再把单独解压出来的文件放在同一个文件夹上解压
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1329 个
工控威望: 1611 点
下载积分: 4066 分
在线时间: 910(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
127楼  发表于: 6天前
大佬的资料确实是非常值得借鉴的程序。感谢大师分享。
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2636 个
工控威望: 2920 点
下载积分: 40172 分
在线时间: 492(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
128楼  发表于: 4天前
为高手点赞,
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
zhenzi917
发帖数量: 1198 个
工控威望: 3914 点
下载积分: 1709 分
在线时间: 372(小时)
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
129楼  发表于: 3天前
太厉害了,高手
命自我立
