zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 2012 个
工控威望: 5676 点
下载积分: 22271 分
在线时间: 1200(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-10 08:29
没有热插拔485接口。
20240913后续:本次问题解决方案,
1、卓岚MODBUS RTU转MODBUS TCP网关换为CMPTP模块   ET200SP 6ES7137-6AA01-0BA0。采用MODBUS RTU通信
2、DP电缆换成屏蔽双绞线。
建议:与阿特拉斯空压机通信要采用MODBUS RTU通信,
如果西门子PLC   (1、可以直接在PLC柜加MODBUS RTU模块  2、可以在空压机柜内安装一个200smart,200smart和PLC走以太网通信)
[ 此帖被zhaoaron在2025-02-22 09:57重新编辑 ]
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62048 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-10 08:46
可以维修吗?试试。
honggun
发帖数量: 1735 个
工控威望: 7218 点
下载积分: 50192 分
在线时间: 979(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-10 10:20
通讯线有多远?是不是有干扰源
gxtmdb82164
发帖数量: 902 个
工控威望: 1281 点
下载积分: 912 分
在线时间: 724(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-07-10 11:00
把右上角的TCP转RTU拉到左边去,和左边的模块公用 一个电源,PLC到网关之间走网线
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1225 个
工控威望: 4428 点
下载积分: 5310 分
在线时间: 330(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-07-10 15:24
接线没接好吗  头次见
goldage
发帖数量: 2076 个
工控威望: 2233 点
下载积分: 7784 分
在线时间: 628(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-07-10 21:50
有没有检测过通讯线是不是存在破损
siyatu2001
发帖数量: 638 个
工控威望: 697 点
下载积分: 69888 分
在线时间: 885(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-07-11 08:22
网关没达到工业级标准,抗过压能力低
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62048 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-07-11 08:33
电气,严格按要求施工。
gk_乐一
发帖数量: 110 个
工控威望: 186 点
下载积分: 3709 分
在线时间: 59(小时)
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-07-11 12:02
加个485通讯隔离器试试
1421448580
发帖数量: 241 个
工控威望: 348 点
下载积分: 13756 分
在线时间: 1002(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-07-12 07:39
楼上的应该是正确方法
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-07-14 18:39
我欧姆龙PLC的485跟变频器通讯,只要把FG接上,不出一天485模块肯定烧。
dgl4245123
非标自动化编程设计。。。17798956193
发帖数量: 186 个
工控威望: 723 点
下载积分: 7059 分
在线时间: 194(小时)
查看dgl4245123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-07-15 16:05
接了220还是380
