wsxebjz
发帖数量: 351 个
工控威望: 415 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 86(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2024-07-15 02:15
如果钢筋一端对齐,并且能保持平行,就就好办一点,在一侧装有感光传感器,朝下看,在检测点对应的地下,
地面铺设反光强一点的白纸之类,或者直接灯光往上面照。两头都这么搞,一旦两头出现亮度信号不一,就可以用气缸横向顶出来,随便用单片机就可以做,plc也可以。不用灯光用电磁感应也可以,但是如果不平行,歪歪斜斜,就没办法了。
如果钢筋一边靠墙对齐,另一边是空旷的,长度差别不太大时,甚至可以用二三四的激光模块,可以测出不超过2米的差距,精度小于1厘米。
小帕吉
发帖数量: 56 个
工控威望: 102 点
下载积分: 2497 分
在线时间: 36(小时)
查看小帕吉的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2024-07-15 08:22
钢筋一侧对齐,但大部分情况不能平行,甚至会有压住的情况。钢筋很长,气缸推应该不是个好措施。短的长度范围很大,对射传感器不好使。
还是很感谢提供参考建议。
引用第24楼wsxebjz于2024-07-15 02:15发表的  :
rongbing
发帖数量: 1260 个
工控威望: 1503 点
下载积分: 34056 分
在线时间: 347(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2024-07-16 08:16
这个很简单的,他需要机械与软件共同配合才能完成,不需要3D相机,你确定需要做吗?
小帕吉
发帖数量: 56 个
工控威望: 102 点
下载积分: 2497 分
在线时间: 36(小时)
查看小帕吉的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2024-07-16 11:32
引用第27楼rongbing于2024-07-16 08:16发表的  :
小福先森
发帖数量: 99 个
工控威望: 260 点
下载积分: 6910 分
在线时间: 128(小时)
查看小福先森的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2024-07-17 16:56
在这旧设备上改造,还是新增检测剔除的功能,看起来运动过程中检测应该是没问题的,视觉和不是视觉方案都可以做出来。调试上费点精力。剔除方案可以考虑往下掉的方式(如果原设备可以改造的话)
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1225 个
工控威望: 4428 点
下载积分: 5310 分
在线时间: 330(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2024-07-17 17:16
跨度太长  只能在两边上两套相机  应该可行的  现在的视觉精度很高了
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62048 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2024-07-20 07:59
用视觅系统试试。
rongbing
发帖数量: 1260 个
工控威望: 1503 点
下载积分: 34056 分
在线时间: 347(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2024-07-20 08:17
这个很简单呀!需要程序与硬件联合,以前我们就做过这个
rongbing
发帖数量: 1260 个
工控威望: 1503 点
下载积分: 34056 分
在线时间: 347(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2024-07-20 08:19
很简单的事,我就做过这个
rongbing
发帖数量: 1260 个
工控威望: 1503 点
下载积分: 34056 分
在线时间: 347(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2024-07-20 08:20
很简单的事,需要程序与机械联合起来
zyp59477084
发帖数量: 40 个
工控威望: 106 点
下载积分: 17607 分
在线时间: 110(小时)
查看zyp59477084的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2024-07-22 09:00
间歇运动,单根重复检测,计数,识别长度,后端分炼
https://www.bilibili.com/video/BV1ev411n7r7/
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62048 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2024-07-22 09:17
还是用视觅系统好些。
