电路加主接触器是不是能更安全保护电路
dalao123
qq群542424997
1041 个
1212 点
2281 分
在线时间: 714(小时)
查看dalao123的
发表于: 2024-06-24 21:34
说起电路安全,想起了去年公司改造的一台设备,由于接线人员没注意,错把380接入220电路中,这一下上电后,plc烧了。电源烧了。当时不在现场。也没有拍图片,我在想之前的电路人员是怎么设计的电路。基本的电路保护没有,连plc都能烧。如果在主电路中加接触器控制。是不是更安全。能有效保护电路?,[各位大佬如何看待电路基本保护s:17]
qq群542424997
龙云浪子
457 个
3349 点
7999 分
在线时间: 488(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2024-06-24 21:51
接触器是开关类、执行动作命令的元件,起不到保护作用。
工控菜鸟
菜鸟一只
1028 个
1219 点
14198 分
在线时间: 329(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2024-06-25 08:18
接触器不是漏保空开,只是方便开关而已
卓发智能
相互学习,共同进步。
2517 个
3181 点
13861 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2024-06-25 08:23
有点保护意义,但很有限。因为加了接触器可以很方便我们紧急切断整机电源避免事故扩大。
相信自我!
huch1111
173 个
270 点
40169 分
在线时间: 441(小时)
查看huch1111的
发表于: 2024-06-25 08:27
这只能说是 没弄清楚就动手的后果 加啥都没用
雪山飞狐
16559 个
17641 点
61932 分
在线时间: 1215(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-06-25 08:55
先弄清楚,再去实行,最为有效的
那时年少
670 个
2332 点
36454 分
在线时间: 1471(小时)
查看那时年少的
发表于: 2024-06-25 09:14
主电路装接触器配合按钮开关/旋钮开关来控制设备电源通断,有的会用负载断路开关直接控制主电路通断。
你这种接错线上电就烧,和有无接触器无关
dzh832
555 个
2070 点
8326 分
在线时间: 100(小时)
查看dzh832的
发表于: 2024-06-25 11:51
路过,,,,,,,,,,,,,,
jixzang
216 个
1167 点
8711 分
在线时间: 94(小时)
查看jixzang的
发表于: 2024-06-26 08:56
接线错误与保护电路没用,控制电路一般都没加保护的,220V接成380V是人为错误。加主接触器是用于在急停保护时断开所有电机电源。
ljb6688
1930 个
2109 点
120850 分
在线时间: 2187(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2024-06-26 09:52
做电气工程师的要求很高的,比如要细致,要逻辑思维能力
宿迁电工
1150 个
1261 点
3214 分
在线时间: 421(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2024-06-27 09:50
有没有一种可能:柜内用220V的电气原件比较多,然后设计人员为了所谓的“负载平衡”,让这些220V电源分别取自三根火线和盒一根零线,然后通电的时候忘记接零线了,导致PLC烧毁。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
zhuyongxiong
885 个
6361 点
5259 分
在线时间: 662(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2024-06-27 10:17
可以装多路超压欠压保护电路,但接错线这类情况烧东西都是瞬间的事情,还是要平时多检查多验证后再操作。我有个朋友昨天叫人帮忙接机器也是被220v接入了380v,变频器炸了,PLC烧了,机器里面就是有接触器作为主电源供电的,所以这方法并不可靠
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
电路加主接触器是不是能更安全保护电路
