  • 3
  • Pages: 1/3     Go
八非特
发帖数量: 202 个
工控威望: 381 点
下载积分: 4920 分
在线时间: 91(小时)
查看八非特的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-18 13:10
手上有两台变频器,分别控制两个电机,能通过什么方法让着两个电机按固定的齿轮比实现同步控制呢?
比如电机1运行在50HZ时,根据固定的齿轮比1:2,电机2自动调整到运行在25Hz的位置
没做过类似的功能,不知道有什么办法可以实现,不行的话就得上伺服了(主要是想用变频器性价比更高哈)
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 569 个
工控威望: 5161 点
下载积分: 3329 分
在线时间: 461(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-18 13:27
变频器的模拟量输入输出能够做到一个大概的吧,肯定是没有伺服电机精度高
联系电话15071699246,QQ296686949
未来代码侠
未来已来,与AI同行。
发帖数量: 387 个
工控威望: 867 点
下载积分: 1280 分
在线时间: 217(小时)
查看未来代码侠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-18 13:30
使用PLC来采集变频器1的频率输出,然后通过PLC内部的计算(将频率除以2),将计算结果作为变频器2的频率设定值。
但是需要变频器支持通讯协议(如Modbus RTU等),PLC通过通讯接口读取和设置变频器的频率。
智慧引领未来,创新改变世界。 AI回答仅供参考。不对也不改!!!
eee34w
发帖数量: 29 个
工控威望: 131 点
下载积分: 7090 分
在线时间: 89(小时)
查看eee34w的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-18 14:01
考慮用類比輸出跟輸出做,可選擇調整主軸的輸出比例或調整從軸的輸入比例。
八非特
发帖数量: 202 个
工控威望: 381 点
下载积分: 4920 分
在线时间: 91(小时)
查看八非特的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-18 14:27
引用第2楼小阿giao于2024-06-18 13:30发表的  :
嗯嗯,用通讯协议是个不错的方法,应该比手动调整好精准一点
八非特
发帖数量: 202 个
工控威望: 381 点
下载积分: 4920 分
在线时间: 91(小时)
查看八非特的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-18 14:28
引用第4楼eee34w于2024-06-18 14:01发表的  :
这种也要用伺服才可以吧?变频器看手册没看到相关功能,看了三菱和台达的变频器手册
八非特
发帖数量: 202 个
工控威望: 381 点
下载积分: 4920 分
在线时间: 91(小时)
查看八非特的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-18 14:29
引用第1楼gzcjx555于2024-06-18 13:27发表的  :
是的,只使用变频器还是有点难度
li19930121
发帖数量: 1022 个
工控威望: 2585 点
下载积分: 4430 分
在线时间: 456(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-06-18 14:58
同步难做,实时调速可以
heiheiwodeai
发帖数量: 264 个
工控威望: 387 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 346(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-06-18 15:09
如果是西门子变频器 用通讯控制,可以直接改程这种模式
sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 204 个
工控威望: 312 点
下载积分: 3475 分
在线时间: 471(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-06-18 20:49
难度大。。精度没要求可以一试。。。。。毕竟软件很理想,硬件很残酷
eee34w
发帖数量: 29 个
工控威望: 131 点
下载积分: 7090 分
在线时间: 89(小时)
查看eee34w的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-06-19 08:03
引用第6楼八非特于2024-06-18 14:28发表的  :
調整類比輸出或輸入的線性對應頻率,如主軸為0-10V對應0-60Hz,從軸設為0-10V對應0-30Hz。
如機構上沒有互相限制,加個編碼器來做追隨。
langui
发帖数量: 1699 个
工控威望: 1915 点
下载积分: 6768 分
在线时间: 772(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-06-19 10:28
普通电机的转速转速比不是频率比值这么简单,要是能这样搞,做同步都用变频器就行了,还要伺服做什么
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
