倪人工控
发帖数量: 65 个
工控威望: 513 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 78(小时)
查看倪人工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-06 14:25
先装的V16,然后装的V15,装不上去,然后把wincc卸载了,后来装上了,但是现在就出现这个问题了。是不是还需要卸载啥东西或者是装什么东西。
倪人工控
发帖数量: 65 个
工控威望: 513 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 78(小时)
查看倪人工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-06 14:27
重新创建V16的程序没事,就是以前的不能打开,另一台电脑是先装的15.1然后装的16,也是这个问题,不同的是那台电脑不能打开15.1的。
yuanqijun88
发帖数量: 180 个
工控威望: 412 点
下载积分: 23100 分
在线时间: 458(小时)
查看yuanqijun88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-06 14:36
线安装V15 后安装V16就好
倪人工控
发帖数量: 65 个
工控威望: 513 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 78(小时)
查看倪人工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-06 14:46
引用第2楼yuanqijun88于2024-05-06 14:36发表的  :
线安装V15 后安装V16就好
后边另一台先装15.1的,后装16的,结果15.1的又打不开以前创建的程序,重新创建的没事,两次都是先装的就不能重新打开之前的程序。
锋流指令
发帖数量: 19 个
工控威望: 138 点
下载积分: 737 分
在线时间: 13(小时)
查看锋流指令的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-06 22:24
一个系统只能安装一个wincc专业版,没有特殊需求将 wincc professional降到advanced版本
li19930121
发帖数量: 1057 个
工控威望: 2621 点
下载积分: 5004 分
在线时间: 464(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-05-07 09:37
安装虚拟机吧,熊迪 别迷了
迦南寺听雨
君子藏器,伺机而动~
发帖数量: 32 个
工控威望: 487 点
下载积分: 11247 分
在线时间: 110(小时)
查看迦南寺听雨的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-05-07 14:52
[图片]
迦南寺听雨
君子藏器,伺机而动~
发帖数量: 32 个
工控威望: 487 点
下载积分: 11247 分
在线时间: 110(小时)
查看迦南寺听雨的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-05-07 14:54
V13-V19都没有问题
yjwxxxy
发帖数量: 131 个
工控威望: 573 点
下载积分: 6588 分
在线时间: 33(小时)
查看yjwxxxy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-05-08 08:35
引用第7楼迦南寺听雨于2024-05-07 14:54发表的  :
V13-V19都没有问题
这个虚拟机可否分享一下
zhaozhongjie
发帖数量: 13 个
工控威望: 70 点
下载积分: 14239 分
在线时间: 29(小时)
查看zhaozhongjie的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-05-10 16:37
V13-V19都没有问题
做售后的吧
ytzidonghua
发帖数量: 2665 个
工控威望: 7379 点
下载积分: 13504 分
在线时间: 442(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-05-10 18:25
经常搞博途的话 还是两个 三个电脑能好点
或者固态盘外挂上
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
迦南寺听雨
君子藏器,伺机而动~
发帖数量: 32 个
工控威望: 487 点
下载积分: 11247 分
在线时间: 110(小时)
查看迦南寺听雨的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-05-30 14:16
没有用虚拟机,就是直接安装的
引用第8楼yjwxxxy于2024-05-08 08:35发表的  :
这个虚拟机可否分享一下
