yoyo2001426
发帖数量: 230 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 170(小时)
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-19 08:22
各位老铁好
有个设备目前需要控制一个MR-J4A 和一个步进马达
而步进马达采用5V控制 J4A则是24V 请问接线该怎么接
如下图
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5193 个
工控威望: 10159 点
下载积分: 6409 分
在线时间: 3737(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-19 08:33
这样的话,需要串联一个2K的电阻吧
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
yoyo2001426
发帖数量: 230 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 170(小时)
2楼  发表于: 2024-04-19 09:27
引用第1楼梦雨天涯于2024-04-19 08:33发表的  :
这样的话,需要串联一个2K的电阻吧
是的,需要串联2K的电阻, 串在PUL+  or PUL- 还是都要呢
整台设备 只有一个DC24的电源供应器 那这样步进马达PUL 回路 会成立吗
wang620
发帖数量: 174 个
工控威望: 220 点
下载积分: 5720 分
在线时间: 109(小时)
查看wang620的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-19 09:53
看型号是雷赛的
yoyo2001426
发帖数量: 230 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 170(小时)
4楼  发表于: 2024-04-19 17:09
引用第3楼wang620于2024-04-19 09:53发表的  :
看型号是雷赛的
蓝框处 可以直接接回P24V?
chishiliu
发帖数量: 226 个
工控威望: 303 点
下载积分: 3251 分
在线时间: 51(小时)
查看chishiliu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-04-24 15:29
引用第2楼yoyo2001426于2024-04-19 09:27发表的  :
PLC输出端到驱动器那根线串电阻就行。
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 577 个
工控威望: 8244 点
下载积分: 13265 分
在线时间: 621(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-04-25 09:03
楼上说的对,脉冲信号中间加个2K的电阻,有方向信号的也要加电阻,电阻不要加在公共端,不然有时有莫名其妙的问题出现,不要问我是怎么知道的
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 335 个
工控威望: 1000 点
下载积分: 2781 分
在线时间: 97(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-05-08 16:51
步进驱动控制电源5V端口接24v串联一个2K的电阻就可以了
