冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 153 个
工控威望: 635 点
下载积分: 570 分
在线时间: 94(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2024-04-10 20:46
PROGRAM MaterialHandlingSystem
VAR
    MaterialBoxes : ARRAY[0..2] OF BOOL; // 假设有3个料盒,每个料盒有一个布尔变量表示其状态(亮/不亮)
    CurrentMode : INT; // 当前模式(0=停止,1=工作模式,2=Teach模式)
    WorkingSequence : ARRAY[0..2] OF INT; // 工作模式下的顺序(1, 2, 3)
    TeachSequence : ARRAY[0..9] OF INT; // Teach模式下的自定义顺序,假设最多10个位置
    TeachIndex : INT; // Teach模式下的当前索引
    CycleCounter : INT; // 工作模式下的循环计数器
    ErrorOccurred : BOOL; // 是否发生错误
    ResetButtonPressed : BOOL; // 复位按钮是否被按下
END_VAR
// 初始化程序
IF CurrentMode = 0 THEN // 如果系统处于停止状态
    ErrorOccurred := FALSE; // 清除错误标志
    CycleCounter := 0; // 清除循环计数器
    TeachIndex := 0; // 清除Teach模式下的索引
    // 初始化WorkingSequence和TeachSequence(这里省略,根据实际需要设置)
END_IF;
// 检查复位按钮
IF ResetButtonPressed THEN
    CurrentMode := 0; // 回到停止状态
    // 可以添加更多复位相关的逻辑
    ResetButtonPressed := FALSE; // 复位按钮状态复位
END_IF;
// 工作模式逻辑
IF CurrentMode = 1 THEN
    // 检查当前料盒是否应该亮起
    IF MaterialBoxes.WorkingSequence[CycleCounter] THEN
        // 取料操作...
        CycleCounter := CycleCounter + 1; // 增加循环计数器
    ELSIF ErrorOccurred = FALSE THEN
        // 如果顺序错误且之前未报错,则报警
        ErrorOccurred := TRUE; // 设置错误标志
        // 报警操作...
    END_IF;
    // 如果错误发生且当前料盒未亮起,则等待直到料盒亮起或复位
    IF ErrorOccurred AND NOT MaterialBoxes.WorkingSequence[CycleCounter ] THEN
        // 等待逻辑...
    END_IF;
END_IF;
// Teach模式逻辑
IF CurrentMode = 2 THEN
    // 根据TeachSequence和TeachIndex来检查料盒状态并执行取料操作
    // 这里需要额外的逻辑来接收用户输入并更新TeachSequence
    // 省略Teach模式下的详细逻辑
END_IF;
// 其他逻辑,更新指示灯状态
END_PROGRAM
  • 下载积分:+5(mk自动化) 感谢分享!
  • 技术交流vx: Electric973
    wyfeng1018
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 951 分
    在线时间: 273(小时)
    查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
    37楼  发表于: 2024-04-11 11:02
    引用楼主dgl4245123于2024-04-09 15:34发表的 取料防错系统。不要喷我,一般人搞不定!!! :
    不要喷我,大部分人都搞不定!!!
    在前辈在基础上改了一下,是不是你想要的
    附件: 取料防错系统.zip (450 K) 下载次数:71
    dgl4245123
    非标自动化编程设计。。。17798956193
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 723 点
    下载积分: 7099 分
    在线时间: 195(小时)
    查看dgl4245123的 主题 / 回贴
    38楼  发表于: 2024-04-11 12:44
    大神好
    引用第36楼冲出枪林弹雨于2024-04-10 20:46发表的  :
    VAR
    dgl4245123
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 723 点
    下载积分: 7099 分
    在线时间: 195(小时)
    39楼  发表于: 2024-04-11 12:47
    回头我上个work3试试
    引用第37楼wyfeng1018于2024-04-11 11:02发表的  :
    在前辈在基础上改了一下,是不是你想要的
    bestmanyin
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 772 分
    在线时间: 30(小时)
    查看bestmanyin的 主题 / 回贴
    40楼  发表于: 2024-04-11 20:48
    没有看太懂,感觉很简单,是我理解能力差吗.没有理解你要表达的意思吗
    Teach模式,先进行示教定义顺序,记录定义的顺序,每次按这个顺序执行不就可以了吗。
    dgl4245123
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 723 点
    下载积分: 7099 分
    在线时间: 195(小时)
    41楼  发表于: 2024-04-11 20:51
    就这么回事
    zjinru
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 674 分
    在线时间: 28(小时)
    查看zjinru的 主题 / 回贴
    42楼  发表于: 2024-04-12 14:26
    这个用步进来做不是很简单吗,在示教模式下记录位地址的动作顺序,然后在工作模式下根据记录下来的位地址动作顺序来直接循环步进
    dgl4245123
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 723 点
    下载积分: 7099 分
    在线时间: 195(小时)
    43楼  发表于: 2024-04-12 15:31
    主要是teach模式下的情况很多,并且挡位在哪个工作模式下,就teach哪一通道。比如1233  1232顺序
    工作模式可以用二进制拨码开关来调节0-9就是10 种,甚至更多
    乌喽牛
    发帖数量: 890 个
    工控威望: 1232 点
    下载积分: 594 分
    在线时间: 286(小时)
    查看乌喽牛的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2024-04-23 07:48
    题目都有问题,没写明白,让人怎么做?
    wellen
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 6812 分
    在线时间: 51(小时)
    查看wellen的 主题 / 回贴
    45楼  发表于: 2024-04-25 10:44
    用触摸屏,让用户自定义取料顺序,这样是不是更好
    dgl4245123
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 723 点
    下载积分: 7099 分
    在线时间: 195(小时)
    46楼  发表于: 2024-04-29 15:35
    你好,哪里不清楚?!
    引用第44楼乌喽牛于2024-04-23 07:48发表的  :
    题目都有问题,没写明白,让人怎么做?
    刺猬果果
    发帖数量: 135 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 4135 分
    在线时间: 148(小时)
    查看刺猬果果的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2024-05-03 12:11
    操作数组下标或变址寄存器吗?Teach模式下定义数组下标内的数组值
