林华圣
发帖数量: 56 个
工控威望: 157 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 72(小时)
查看林华圣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-30 11:47
如图,一个扫码器,我现在要改成继电器给的信号要怎么接。 主要是一个12一个24,没中继电器换
[ 此帖被林华圣在2024-03-30 12:05重新编辑 ]
冠军欧洲
发帖数量: 235 个
工控威望: 328 点
下载积分: 3107 分
在线时间: 853(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-30 11:57
把手册文件全发出来看看
林华圣
发帖数量: 56 个
工控威望: 157 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 72(小时)
查看林华圣的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-30 12:02
[upload=1] 大神帮看下,
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 395 个
工控威望: 1800 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 47(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-30 13:54
参考一下下图
林华圣
发帖数量: 56 个
工控威望: 157 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 72(小时)
查看林华圣的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-03-30 14:07
引用第3楼peilei1031于2024-03-30 13:54发表的  :
参考一下下图
他有自带的上拉电阻
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 395 个
工控威望: 1800 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 47(小时)
5楼  发表于: 2024-03-30 14:14
还是要看下要不要外接,内部的上拉电阻可能是适配5V电源的,工控是5V的电源不多
林华圣
发帖数量: 56 个
工控威望: 157 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 72(小时)
查看林华圣的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-03-30 18:56
引用第5楼peilei1031于2024-03-30 14:14发表的  :
我接好了,可以直接当开关量用,试了下,低电平可以用。应该是我接上他的上拉电阻,就行了。
