libo
一滴汗水,一份收获
发帖数量: 611 个
工控威望: 899 点
下载积分: 11401 分
在线时间: 565(小时)
查看libo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-26 11:57
西门子PLC可以像汇川PLC一样导出标签与威纶触摸屏做连接通讯吗?威纶触摸屏直接选择导入的标签即可连接PLC,现在我只能用地址来与触摸屏通讯,请各位大神指点一下
放牧小牛郎
发帖数量: 27 个
工控威望: 97 点
下载积分: 872 分
在线时间: 20(小时)
查看放牧小牛郎的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-26 13:45
插眼,西门子现在用的标签地址偏移
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 668 个
工控威望: 795 点
下载积分: 2417 分
在线时间: 761(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-26 14:49
可以的
1200+威纶通,标签通讯。
1200在标签变量的DB块生成源,然后威纶通再导入,还毕竟好用。不用绝对地址挺舒服的
  • 下载积分:+5(libo) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    libo
    一滴汗水,一份收获
    发帖数量: 611 个
    工控威望: 899 点
    下载积分: 11401 分
    在线时间: 565(小时)
    查看libo的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-03-27 11:58
    引用第2楼bnnyygy于2024-03-26 14:49发表的  :
    可以的
    1200+威纶通,标签通讯。
    PLC变量怎么生成源,求指教!谢谢!
    bnnyygy
    bnnyygy
    发帖数量: 668 个
    工控威望: 795 点
    下载积分: 2417 分
    在线时间: 761(小时)
    查看bnnyygy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-03-27 17:50
    引用第3楼libo于2024-03-27 11:58发表的  :
    PLC变量怎么生成源,求指教!谢谢!
    边编程习惯吧,我不用PLC变量表。。。好像变量表只有I.Q点位。我直接FC块映射了。
    因为有时候拿到项目的时候,只有工艺,IO随时在变。我直接表格搞定。
    libo
    一滴汗水,一份收获
    发帖数量: 611 个
    工控威望: 899 点
    下载积分: 11401 分
    在线时间: 565(小时)
    查看libo的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-03-28 16:02
    这个PLC变量能生成源,导出标签吗?没有生成源的这个选项啊
    zhaoaron
    zhaoaron
    发帖数量: 2013 个
    工控威望: 5677 点
    下载积分: 22493 分
    在线时间: 1201(小时)
    查看zhaoaron的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-03-28 16:21
    TIA只能导出三种格式。
    http://www.ymmfa.com/read-gktid-1767627.html你可以看看这个帖子。
    仅DB能导出源
    https://baijiahao.baidu.com/s?id=1782255755428006067&wfr=spider&for=pc
    1、针对以前的TIA软件,需要在TIA组态CPU属性窗口,保护项中选择允许PUT/GET通讯,V13SP1以上的版本,该属性均寻找无保护即可,参考图1
    2、维纶HMI软件中,如EasyBuilder8000中,设置PLC的连接,选择西门子1200,参考图2
    3、组态维纶通画面、PLC的连接点可以设置S71200下的I,Q,T,M等,参考图3
    4、如果使用导出的1200标签和DB块变量,请先在TIA中导出,再在Easybuilder8000中导入即可使用。
    详细步骤参考:http://www.ad.siemens.com.cn/service/ANSWER/solution.aspx?Q_ID=151689&cid=1072
    文档
    https://dl.weintek.com/public/EBPro/Document/Siemens_S7-1200_V4_UserManual_tw.pdf
    多找找,资料嘎嘎多、、、、
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    zhaoaron
    zhaoaron
    发帖数量: 2013 个
    工控威望: 5677 点
    下载积分: 22493 分
    在线时间: 1201(小时)
    查看zhaoaron的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-03-28 16:23
    看看这个。。。
    附件: Siemens_S7-1200_V4_UserManual_tw.pdf (1633 K) 下载次数:26
