发帖数量: 166 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 189(小时)
查看904377101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-28 14:49
如图卷料电机使用的是力矩电机,卷细丝。来回走动Y轴用的是伺服。力矩电机如果不做闭环,怎么保证产品卷料整齐的
904377101
发帖数量: 166 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 189(小时)
1楼  发表于: 2024-02-28 16:18
我是新来的
这里需要写点儿东西
发帖数量: 330 个
工控威望: 1990 点
下载积分: 45689 分
在线时间: 439(小时)
查看我是新来的的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-28 17:31
根据直径算扭矩?
904377101
发帖数量: 166 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 189(小时)
3楼  发表于: 2024-02-29 09:08
可以具体一点吗,可以有偿。大哥给个联系方式
引用第2楼我是新来的于2024-02-28 17:31发表的  :
根据直径算扭矩?
904377101
发帖数量: 166 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 189(小时)
4楼  发表于: 2024-02-29 09:11
有知道的大哥吗,可以有偿。给个联系方式
超那个超啊超
QQ&VX:449285600
发帖数量: 138 个
工控威望: 194 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 97(小时)
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-02-29 10:47
要有张力控制器吧,,因为卷径实时变化的,以前在卷线机行业是这样的
罗丕宪
罗先生你好
发帖数量: 174 个
工控威望: 3340 点
下载积分: 633 分
在线时间: 427(小时)
查看罗丕宪的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-02-29 10:50
有一种装置叫纠偏器和张力控制器
904377101
发帖数量: 166 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 189(小时)
7楼  发表于: 2024-02-29 11:06
是的,我现在用的是张力控制器。需要加力矩传感器当闭环用。我现在是开环,在开环情况下有可能做到吗
引用第5楼超那个超啊超于2024-02-29 10:47发表的  :
超那个超啊超
QQ&VX:449285600
发帖数量: 138 个
工控威望: 194 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 97(小时)
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-02-29 11:09
绕线机0.3以上的线是可以的,核心是张力控制器以及排线的Y轴,点火线圈上的线就是这样搞出来的
引用第7楼904377101于2024-02-29 11:06发表的  :
超那个超啊超
QQ&VX:449285600
发帖数量: 138 个
工控威望: 194 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 97(小时)
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-02-29 11:10
还有就是排线时第一层很重要
雪山飞狐
发帖数量: 16533 个
工控威望: 17615 点
下载积分: 61269 分
在线时间: 1208(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-02-29 14:05
张力计算问题。
904377101
发帖数量: 166 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 189(小时)
11楼  发表于: 2024-02-29 15:42
这个只是开环的话,
那力矩电机不是外部的力越大。速度越慢吗。
速度一慢没有检测的情况下。Y轴来回走固定位置不是会有间隙吗。
还是我的理解有问题
引用第8楼超那个超啊超于2024-02-29 11:09发表的  :
