chenjj49
发帖数量: 344 个
工控威望: 645 点
下载积分: 987 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-27 18:34
如图,有一个轴,轴上有个销孔;有一个轴套,上面也有个销孔。要求对其这两个孔,然后插一根1mm的销。结构问用激光传感器能不能对齐两个孔,通光量最大的时候即为对齐了,这样可行吗?
232497244
发帖数量: 247 个
工控威望: 1061 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 749(小时)
查看232497244的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-27 19:40
上视觉吧
小地主22
发帖数量: 588 个
工控威望: 638 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 481(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-27 21:13
不行,激光传感器容易受外部干扰,我之前做过类似的项目,误判率让人崩溃。还是视觉或者机构方面想办法好些
大神,那最后你们用了什么办法呢?视觉还是?
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 153 个
工控威望: 635 点
下载积分: 570 分
在线时间: 94(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-02-27 23:52
用传感器确实容易误判,上视觉可能成本会高一些,相机和打光空间也有要求;可以建议结构那边利用穿销的另一侧,看有没有空间,用个小气缸推一个带导向的小销钉,偏的多就转销钉或者销钉套,带导向的小销钉导向到位时,就是插入销的时候
技术交流vx: Electric973
chenjj49
发帖数量: 344 个
工控威望: 645 点
下载积分: 987 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-02-28 10:07
引用第3楼冲出枪林弹雨于2024-02-27 23:52发表的  :
我也是这么想,但是零件太小了,确实不好操作
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 153 个
工控威望: 635 点
下载积分: 570 分
在线时间: 94(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-02-28 12:35
引用第4楼chenjj49于2024-02-28 10:07发表的  :
1mm在可控范围,夹具上调整下就可以,看看空间,这样做主要相对稳定且便宜
技术交流vx: Electric973
新手刚入门
新手入门
发帖数量: 731 个
工控威望: 6437 点
下载积分: 4123 分
在线时间: 908(小时)
查看新手刚入门的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-02-29 11:29
去年我们做过一个有点类似,先用光纤找准孔的边缘位置,在两个零件合拢,此时孔位置相差不大了,再用气缸推入一颗销钉(销钉是定制的,前面有做导向处理),此时加工就算完成
东方花猪
发帖数量: 871 个
工控威望: 8067 点
下载积分: 4258 分
在线时间: 772(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-02-29 11:46
基恩士LS71试试
用不起基恩士啊,成本太高了
拆二代
雪山飞狐
发帖数量: 16566 个
工控威望: 17648 点
下载积分: 62176 分
在线时间: 1217(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-02-29 14:03
是没有好的办法啊。
chenjj49
发帖数量: 344 个
工控威望: 645 点
下载积分: 987 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-02-29 16:26
引用第6楼工控肥仔于2024-02-29 11:29发表的  :
误判率高吗?光纤很容易被影响啊
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-02-29 17:12
还有一个方法,
分别用强光LED从下向上照射,然后慢转动轴(套),当光源对正孔位置后,把轴推入套中,
这和用光纤激光一个道理嘛
li19930121
发帖数量: 1037 个
工控威望: 2600 点
下载积分: 4641 分
在线时间: 459(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-03-01 13:12
轴和套用夹具夹紧旋转,气缸顶着销子位置到了就插进去~~~
