千秋此意
发帖数量: 37 个
工控威望: 67 点
下载积分: 591 分
在线时间: 22(小时)
查看千秋此意的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-23 15:17
各位大佬请看步骤:
上电第一次回原点---启动绝对定位---第二次回原点----启动绝对定位
在第二次回完原点后启动绝对定位时就报错了
报错原因是定位时参考点丢失  ,伺服错误代码为r7461 ,
我测试了一天,在第二次回原点完成后,仅仅只是把常数2 MOV 到MODePOS 后参考点就会变为0 ,
图1 是参考点标签
图2 是绝对定位步骤
千秋此意
发帖数量: 37 个
工控威望: 67 点
下载积分: 591 分
在线时间: 22(小时)
查看千秋此意的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-24 08:15
没有大佬遇到过这种情况吗
雪山飞狐
发帖数量: 16586 个
工控威望: 17669 点
下载积分: 63119 分
在线时间: 1224(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-24 11:05
重新确定参考点
千秋此意
发帖数量: 37 个
工控威望: 67 点
下载积分: 591 分
在线时间: 22(小时)
查看千秋此意的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-02-24 11:31
引用第2楼雪山飞狐于2024-02-24 11:05发表的  :
重新确定参考点
重新回原点这个报警就好了,问题是下次定位还是有概率报错,可能是写法有问题,但是新建项目还是一样的报错
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3295(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-02-24 11:47
确定第二次回原已经完成了?
7461报警就是因为没有回原完成就启动了定位造成的。
话说,若参考点未丢失为何要二次回原?
千秋此意
发帖数量: 37 个
工控威望: 67 点
下载积分: 591 分
在线时间: 22(小时)
查看千秋此意的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-02-24 12:00
引用第4楼sjm213于2024-02-24 11:47发表的  :
确定第二次回原已经完成了?
话说,若参考点未丢失为何要二次回原?
第二次回原点确认已经完成了,AxisRef已经为1了,
然后开始绝对定位,将常数2传送到ModePos时,AxisRef就为0了,再给ExecuteMode一个上升沿启动定位,就会报错。这个是有概率的,可能3次回原-定位中只有1次报错,
还有一种情况,依旧是二次回原完成,AxisRef已经为1,将将常数2传送到ModePos,此时AxisRef就为0,接下来不给上升沿,他就不会报警,但参考点依旧丢失了,无法绝对定位,只能再次回原点让参考点变为1
参考点指的是回原完成后的AxisRef,考虑到有时候人工操作下需要再次回原,所以需要二次回原
千秋此意
发帖数量: 37 个
工控威望: 67 点
下载积分: 591 分
在线时间: 22(小时)
查看千秋此意的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-02-24 14:54
这个伺服是不是不能多次回原点,我这个是V90 PN型的
marksman_01
一起进步
发帖数量: 535 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3576 分
在线时间: 153(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-02-26 16:51
回原点只需要上电后回一次就行了,除非断电,否则不需要重新建立零位
不清楚你的ModePos这个参数是干嘛用的
duanyang
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 826(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-02-27 11:57
西门子V90绝对多圈通过FB284或者TO传统的程序是清不了绝对编码器的数据的,只是在没有断电之前的坐标还在,断电之后上电位置就不对了
