libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2402 个
工控威望: 2887 点
下载积分: 4846 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2024-01-14 12:17
用文字来表达的东西,都是猜来猜去。
直接用动画显示所有运动的要求。那就一目了然了。倍福基恩士请求出战。
gklqk66172
发帖数量: 98 个
工控威望: 276 点
下载积分: 215 分
在线时间: 69(小时)
查看gklqk66172的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2024-01-17 08:39
最好用是安川PLC或者是基恩士PLC,运动方面这两家是大牛,西门子都比不了,三菱L系列根本实现不了
zhujingyu69
发帖数量: 876 个
工控威望: 875 点
下载积分: 60819 分
在线时间: 1416(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2024-01-18 10:21
那些说三菱LD77模块不能完成楼主的功能的人,敢不敢打个赌,赌资6万,我
免费用LD77MS模块完成楼主所说的功能,完成了,你出6万算作我的辛苦费,
完不成,我赔你6万,算我技术不精
zhujingyu69
发帖数量: 876 个
工控威望: 875 点
下载积分: 60819 分
在线时间: 1416(小时)
27楼  发表于: 2024-01-18 10:23
如果实在担心一个人风险太大,多人和我一个人赌也行,这样你们每个人的风险就小了
fsahoy
发帖数量: 14 个
工控威望: 72 点
下载积分: 561 分
在线时间: 11(小时)
查看fsahoy的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2024-01-18 11:42
初看,工位每次运动的轨迹是一样的。按工艺做好轨迹曲线,伺服跟着主轴跑就完了。三菱这种简单运动控制器是可以实现的,当然其他家只要能做凸轮曲线的运动控制PLC,都能做。实际要看跑出来的效果来微调。惯量、跟随性、启停、中断再续这些可能是性能的关键,精细点,速度快慢还要动态调整出胶量。PLC性能、伺服性能的好坏决定了轨迹曲线的质量,也决定了机器的节拍快慢。苏州太远了,5w都去不了。去了说不定,我会和老板说,市面点胶机一大堆,何苦搞得这么复杂、成本又高?要高大上,要什么柔性生产、工业4.5,也有更好的方案
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 667 个
工控威望: 707 点
下载积分: 3637 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2024-01-19 15:27
好好好,各位不用激动,换运动控制卡了;
呱呱叽叽叽
发帖数量: 118 个
工控威望: 156 点
下载积分: 783 分
在线时间: 37(小时)
查看呱呱叽叽叽的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2024-01-21 15:32
lz就是个底层屌丝,工资都过不了万的货色,你们搭理他?还相信他负责招聘?
  • 下载积分:+1(18420489986) 热心助人!
    金蛇郎君czz
    车到山前必有路
    发帖数量: 2301 个
    工控威望: 8416 点
    下载积分: 207 分
    在线时间: 489(小时)
    查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2024-01-21 16:24
    楼上观点独特
    czz674613079@163.com
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 667 个
    工控威望: 707 点
    下载积分: 3637 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2024-01-22 09:40
    尹梦超
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 7254 分
    在线时间: 83(小时)
    查看尹梦超的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2024-02-11 21:14
    三菱运动模块本来就能支持多轴插补,换运动卡不是也是一样
    zhujingyu69
    发帖数量: 876 个
    工控威望: 875 点
    下载积分: 60819 分
    在线时间: 1416(小时)
    34楼  发表于: 2024-02-12 12:49
    运动控制卡有专用的螺旋运动指令,用起来更简单点。而三菱LD77MS模块没有专用指令(但是RD77MS模块有),做起来麻烦一点,需要根据正确的公式生成一系列点坐标,再通过电子凸轮的方式来实现螺旋轨迹。
    zhujingyu69
    发帖数量: 876 个
    工控威望: 875 点
    下载积分: 60819 分
    在线时间: 1416(小时)
    35楼  发表于: 2024-02-12 13:00
    其实螺旋轨迹就是圆弧插补轴向跟随,与圆弧插补法向跟随,圆弧插切法向跟随实现方法相似。就是用国产PLC,只要有电子凸轮功能,有浮点数运算功能都能实现。我曾经用国产PLC做过圆弧插补法向跟随,圆弧插切法向跟随的设备。
