工控人1992
发帖数量: 54 个
工控威望: 89 点
下载积分: 824 分
在线时间: 61(小时)
查看工控人1992的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-01 22:02
博图V14下载程序时提示固件版本不一致,下载失败,请问能通过下载补丁提高博图的固件版本吗
工控人1992
发帖数量: 54 个
工控威望: 89 点
下载积分: 824 分
在线时间: 61(小时)
查看工控人1992的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-01 22:04
这是PLC的固件版本
工控人1992
发帖数量: 54 个
工控威望: 89 点
下载积分: 824 分
在线时间: 61(小时)
查看工控人1992的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-01 22:14
我用的博途V14,组态CPU  1513-1 PN,选择CPU只有2.1版本的,但是下载时提示PLC上的固件是2.6的,因此无法下载程序,请问怎么办呢?
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 2020 个
工控威望: 5685 点
下载积分: 23213 分
在线时间: 1206(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-02 06:39
1、如果V2.2 -V2.6版本,这几个版本,有你想用的功能,那么你需要升级博图 .
2、如果没有想用的功能:下载时候,粉色:无动作,需要停CPU.
可以停PLC啊,但是现在问题是下载不进去啊,装载按钮都不亮
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 2020 个
工控威望: 5685 点
下载积分: 23213 分
在线时间: 1206(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-02 06:41
为啥会出现这种问题呢?更换过CPU?还是换工程师站了呢?
没有换PLC,接手的别人的项目,做这个项目的人都提桶了
li19930121
发帖数量: 1065 个
工控威望: 2628 点
下载积分: 5198 分
在线时间: 466(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-02 08:30
把设备组态里的PLC版本换一下就ok了
考虑过这个方法,但是看了一下网上说的,这样PLC里面的数据可能会丢,所以想从软件端下手
工控人1992
发帖数量: 54 个
工控威望: 89 点
下载积分: 824 分
在线时间: 61(小时)
查看工控人1992的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-02 09:14
还有一个奇怪的现象是我这个博图在添加设备组态时没有这一款PLC的订货号可以选择
[ 此帖被工控人1992在2024-01-02 09:35重新编辑 ]
工控人1992
发帖数量: 54 个
工控威望: 89 点
下载积分: 824 分
在线时间: 61(小时)
查看工控人1992的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-01-02 09:18
PLC硬件上看到订货号是6ES7 513-1AL02-0AB0,在PLC组态时CPU 1513-1 PN里面没有这个订货号的选项
[ 此帖被工控人1992在2024-01-02 09:38重新编辑 ]
工控人1992
发帖数量: 54 个
工控威望: 89 点
下载积分: 824 分
在线时间: 61(小时)
查看工控人1992的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-01-02 09:40
并且这个项目别人就是用的博图V14开发的
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 2020 个
工控威望: 5685 点
下载积分: 23213 分
在线时间: 1206(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-01-02 09:46
下载之前,最好上传一个版本。程序最好备份啥的。
试过了,你看下11楼的照片,显示下载出错
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 2020 个
工控威望: 5685 点
下载积分: 23213 分
在线时间: 1206(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-01-02 09:50
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_248624_1077.html#otheranswer
这是网上的答案。你参考下
没有用,我也试过用博图V16
工控人1992
发帖数量: 54 个
工控威望: 89 点
下载积分: 824 分
在线时间: 61(小时)
查看工控人1992的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-01-02 09:51
试过了,显示下载出错
