芜湖芜湖666
发帖数量: 66 个
工控威望: 263 点
下载积分: 191 分
在线时间: 49(小时)
查看芜湖芜湖666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-26 17:13
三菱程序求解
在网上找到的资料,打开这个样子
求解怎么样才能查看啊!
  • 下载积分:+1(307900508) GX Works2也可以打开 , ..
    qq240559043
    干就完了
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 4340 分
    在线时间: 151(小时)
    查看qq240559043的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-10-26 17:22
    你用这个软件试试
  • 下载积分:+1(芜湖芜湖666) 真诚感谢!
    芜湖芜湖666
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 191 分
    在线时间: 49(小时)
    查看芜湖芜湖666的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-10-26 17:28
    引用第1楼qq240559043于2023-10-26 16:22发表的  :
    你用这个软件试试
    好嘞,我去试试
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 21560 分
    在线时间: 962(小时)
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-10-26 17:47
    打包发上来试试
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    zhangqi_1234
    发帖数量: 343 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 4213 分
    在线时间: 253(小时)
    查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-10-26 20:51
    这是GX Developer编写的程序。GX Works2也能打开。操作如下:打开“工程”菜单——“打开其他格式数据”——“打开其它格式工程”——选择保存文件的文件夹——选择扩展名为.gpj的程序文件。
  • 下载积分:+1(sunzengli)
    芜湖芜湖666
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 191 分
    在线时间: 49(小时)
    查看芜湖芜湖666的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-10-28 09:19
    已解决,在三菱官网下载GX Developer,就可打开
    ytzidonghua
    发帖数量: 2645 个
    工控威望: 7359 点
    下载积分: 12829 分
    在线时间: 438(小时)
    查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-10-28 10:45
    works2也是可以打开的
    plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    QQ 365871920
    电话13396452298
    www.ytleader.com
    芜湖芜湖666
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 191 分
    在线时间: 49(小时)
    查看芜湖芜湖666的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-10-28 13:40
    引用第6楼ytzidonghua于2023-10-28 09:45发表的  :
    works2也是可以打开的
    玩不懂,打开显示灰色页面就没了
    wyc6745625
    接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 1615 分
    在线时间: 53(小时)
    查看wyc6745625的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-10-28 15:14
    老版本的程序
    PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 21560 分
    在线时间: 962(小时)
    9楼  发表于: 2023-10-28 16:04
    用WORKS2这样打开
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    芜湖芜湖666
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 191 分
    在线时间: 49(小时)
    查看芜湖芜湖666的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-10-28 16:31
    引用第9楼anlyl2014于2023-10-28 15:04发表的  :
    用WORKS2这样打开
    [attachment=291252]
    是按照这流程做的,打开还是灰色页面
    芜湖芜湖666
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 191 分
    在线时间: 49(小时)
    查看芜湖芜湖666的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-10-28 16:33
    还有这些也打不开,完全不懂
