海你好咸
发帖数量: 317 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 211(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-06 11:59
描述:伺服现在是用的这两个报文进行控制
如题,伺服是用来扭紧一个卡盘机构(跟车床的卡盘夹爪差不多),现在还想获取到伺服的位置数据,用作比较旋转的圈数信息!
请教一下有什么可以获取到?
海你好咸
发帖数量: 317 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 211(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-06 12:01
我想的到的一个方法就是,通过io接线获取到编码器的Z脉冲信号,来计圈数;
zlcp123
发帖数量: 128 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 13880 分
在线时间: 560(小时)
查看zlcp123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-10-07 11:39
用标准报文3,PZD6~9就是编码器数值
不过要注意一点,标准报文1的速度反馈是16位的,标准报文3的速度反馈是32位的,其他一样用
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1230 个
工控威望: 4433 点
下载积分: 5400 分
在线时间: 331(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-10-07 16:59
学习了
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
发帖数量: 147 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 72(小时)
查看渣渣晖的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-10-07 23:15
你可以用111报文配合FB284块,使用固定挡块模式,使用FB286 287 预写入挡块数据。
Hello,你快乐吗?
rongbing
发帖数量: 1260 个
工控威望: 1503 点
下载积分: 34076 分
在线时间: 347(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-10-08 11:13
直接读取编码器反馈数据不行吗?
海你好咸
发帖数量: 317 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 211(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-10-08 11:48
现在我这个报文组合方式,好像是读不到编码器的数据呢
海你好咸
发帖数量: 317 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 211(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-10-08 11:49
引用第2楼zlcp123于2023-10-07 11:39发表的  :
感谢回复,我研究一下先,
海你好咸
发帖数量: 317 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 211(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-10-08 19:06
引用第7楼海你好咸于2023-10-08 11:49发表的  :
感谢回复,我研究一下先,
还是不行,没法添加附加报文750,做不了实时转矩限制!
菜鸟学工控_1
发帖数量: 428 个
工控威望: 2838 点
下载积分: 2362 分
在线时间: 183(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-10-09 08:12
直接把编码器AB相接出来,再用TTL转24V模块接到PLC高速计数输入点,高速计数反馈实时位置,那不就OK了
zlcp123
发帖数量: 128 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 13880 分
在线时间: 560(小时)
查看zlcp123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-10-09 08:37
引用第8楼海你好咸于2023-10-08 19:06发表的  :
你说添加不了附加报文750,按说就是v90固件低于1.3,但是你前面图里又有750报文,所以我就不知道你到底是个什么情况。
V90PN伺服做 速度转矩控制还要获取到伺服的位置数据,只有两种办法:
方法1(适用于可以添加750报文):用报文3+附加报文750,这个就是正常的转矩控制方法;
方法2(适用于没法添加750报文):用报文102,这个报文自带编码器位置和转矩控制,但是转矩控制是通过转矩降低这个指令来实现的,也就是输出转矩=最大转矩x(1-转矩降低/4000H)这样子,但这又有个问题,没有转矩反馈,我想应该也不太符合你的最终要求,所以最好还是升级一下。
