  • Pages: 2/2     Go
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 446 个
工控威望: 545 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-09-01 11:17
引用第5楼威猛的小绵羊于2023-08-30 14:44发表的  :
箱子重量和箱子大小不成正比,如果测量过程,箱子在滚筒上打滑,或者在测量过程急停,滚筒多次停止启动中间的加速时间什么的,是不是误差就比较大了
每个光电间隔10cm  求平均  4个还求不准吗   这种输送带速度不会特别快
PLC稍微好点   扫描周期 1ms的PLC就足够了
txrtxr
发帖数量: 72 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1525 分
在线时间: 65(小时)
查看txrtxr的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-09-05 17:09
1、测长:加装一光电传感器使用编码器探针功能,上升沿开始,下降沿结束,完成测长L;
2、打包:打包位置光电检测至L / 2处,暂停输送带,开始打包。
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62058 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-09-06 07:25
这个分2步走是可行的啊。
13008952337
发帖数量: 123 个
工控威望: 179 点
下载积分: 889 分
在线时间: 52(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-09-29 14:02
简单就是前面记时测定长度,准确点就是开始感应到感应结束传送带所走长度,计算中间位置
[ 此帖被13008952337在2023-09-29 19:12重新编辑 ]
  • Pages: 2/2     Go
