flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-29 12:32
天天做工控,做的很无聊, 尝试自己写了博图文件解析。
西门子的数据块解释文件长这样,  可以用博图得到。
DATA_BLOCK "hah"
{ DB_Accessible_From_OPC_UA := 'FALSE' ;
S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
VERSION : 0.1
NON_RETAIN
   STRUCT
      "1" : Bool;
      "2" : Struct
         "3" : Array[0..1] of Struct
            "8" : Bool;
         END_STRUCT;
         "4" : Array[0..1] of Struct
            "1" : Bool;
            "2" : Bool;
            "3" : Bool;
               "5" : Bool;
               "6" : Bool;
            END_STRUCT;
            "7" : Array[0..1] of Struct
               "1" : Bool;
            END_STRUCT;
         END_STRUCT;
      END_STRUCT;
      "3" : Bool;
   END_STRUCT;
BEGIN
END_DATA_BLOCK
下面是转换效果, 感兴趣的朋友可以交流。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-02 16:32
要问这个有什么用,  用C# 写个上位机通信时一定用的到。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-02 16:32
怎么没有人感兴趣啊,  欢迎围观。
都是风景幸会
发帖数量: 23 个
工控威望: 87 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 40(小时)
查看都是风景幸会的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-02 16:41
很感兴趣  楼主继续更新啊 最近也在学C#想先写个触摸屏 不知都有什么教程推荐没有
frostspirit
真空行业十余年,专业PVD设备。
发帖数量: 58 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2596 分
在线时间: 377(小时)
查看frostspirit的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-02 16:43
你这是用S7netplus的吗
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-11-02 17:58
引用第3楼都是风景幸会于2023-11-02 16:41发表的  :
  一般都去B站找找学习资源。看自己合适的。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-11-02 17:59
引用第4楼frostspirit于2023-11-02 16:43发表的  :
你这是用S7netplus的吗
是的 , 就是那个库。  测试到3万个变量 , 200ms
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-03-23 21:45
再截个复杂一点的解析
          以前都是S7通信,  但数据量太大的时候,比如 几十个6W字节的数据块,  转到SOCKET了   。 用SOCKET采集,  单个变量还是S7 写到PLC .
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-03-23 21:50
编程解读的思路,就是分析文件特点, 其实都是字符串数组拆分, 合并, 字典数据结构应用,集合遍历,FOR循环, 没用到什么新鲜玩意。
海你好咸
不要内卷!不要内卷!不要内卷!
发帖数量: 318 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2981 分
在线时间: 211(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-03-27 13:59
挺不错的啊
海你好咸
不要内卷!不要内卷!不要内卷!
发帖数量: 318 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2981 分
在线时间: 211(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-03-27 14:11
有一个问题,如果里面有结构体数据,除非提前将结构体输入到上位机代码里
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-03-27 15:01
引用第10楼海你好咸于2024-03-27 14:11发表的  :
博图-->从块生成源-->包含所有关联块
