binnky
发帖数量: 30 个
工控威望: 120 点
下载积分: 15436 分
在线时间: 223(小时)
查看binnky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-24 08:55
连续材料上每一段的产品间隔都有偏差,请教下如何通过色标或光标传感器将每段产品送到恒定位置,现在我是将色标放在定位位置前,高速定位时定位偏差,各位有什么好的解决方案吗或者样例参考一下
jsmymcn
发帖数量: 168 个
工控威望: 330 点
下载积分: 3665 分
在线时间: 245(小时)
查看jsmymcn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-24 10:17
需要有一个基准点(正常是切刀的角度),每次检测到色标时,读取下基准点,与设定的基准点比较,每次微调输送的长度,使输送的长度在尺寸允许范围内。
怒怼怼
闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二
发帖数量: 231 个
工控威望: 856 点
下载积分: 1531 分
在线时间: 52(小时)
查看怒怼怼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-24 10:19
蹲点学习
闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二 次赋能
chenhaot
合信技术,主营PLC、伺服、HMI等
发帖数量: 196 个
工控威望: 276 点
下载积分: 1647 分
在线时间: 191(小时)
查看chenhaot的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-24 10:58
这种高速色标,最好是直接接在带探针功能得伺服上,接到PLC里面再输出动作到伺服可能会有一定得偏差
合信PLC技术转销售,负责江浙沪区域市场
有需要使用合信产品的朋友,可以随时联系,厂家直接对接,可以提供技术服务
电话(V):15021637690(有想法和能力的朋友或厂家也可以申请代理资质)
jsmymcn
发帖数量: 168 个
工控威望: 330 点
下载积分: 3665 分
在线时间: 245(小时)
查看jsmymcn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-07-24 11:34
引用第3楼chenhaot于2023-07-24 10:58发表的  :
一般高速的需要直接接入到刀具伺服驱动上,还有的接入到运动控制器中,色标信号中断处理的
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5196 个
工控威望: 10162 点
下载积分: 6456 分
在线时间: 3741(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-07-24 11:40
三菱的中断定位了解一下咯
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
binnky
发帖数量: 30 个
工控威望: 120 点
下载积分: 15436 分
在线时间: 223(小时)
查看binnky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-07-24 15:11
我不是用来裁切,只是用来牵引送料定位,使用色标传感器如何补偿给送料伺服,在前端做色标检测如何更为合理
binnky
发帖数量: 30 个
工控威望: 120 点
下载积分: 15436 分
在线时间: 223(小时)
查看binnky的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-07-24 15:20
引用第1楼jsmymcn于2023-07-24 10:17发表的  :
你的意思时送料后在通过补偿正负误差微调送退料来实现吗?
色标传感器的位置离定位位置多远合适,小产品的可以储存色标探测到的位置,在下次送料时进行补偿,
wanwan
发帖数量: 57 个
工控威望: 222 点
下载积分: 445 分
在线时间: 280(小时)
查看wanwan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-07-24 16:55
长度分为两段,高速段和低速追标段,例如产品长度为100MM,高速段设为95,追标段为10(大点没关系,因为是靠色标定的),一定要用中断,追标段时打开中断
hgz284631157
承接工控PLC编程机柜改造维修
发帖数量: 596 个
工控威望: 701 点
下载积分: 2383 分
在线时间: 234(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-07-26 16:56
我有筷子包装机程序,可做参考
顶一下
湖南周边 PLC编程调试 设备电气开发维修改造
QQ微信 284631157
binnky
发帖数量: 30 个
工控威望: 120 点
下载积分: 15436 分
在线时间: 223(小时)
查看binnky的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-08-10 20:59
可否发给我做下参考
引用第9楼hgz284631157于2023-07-26 16:56发表的  :
我有筷子包装机程序,可做参考
顶一下
QQ微信 284631157
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-08-10 21:50
十几年前就搞这种光标定位的了。
