小孟孟
发帖数量: 439 个
工控威望: 535 点
下载积分: 14349 分
在线时间: 267(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-25 17:38
有个伺服电机回原点的方式是原点传感器中间点,现在的问题是找不到原点,比如原点回归方向是负方向,在原点传感器动作完,他找不到原点直到碰到负限位,把原点回归速度改为原来的四分之一,有时候在原点传感器动作完,找不到原点又往正方向跑,直到碰到正限位,把原点传感器的位置动动,能找到原点,但是丝杆一直在抖动有大哥遇到过吗
[ 此帖被小孟孟在2023-05-30 09:44重新编辑 ]
那时年少
发帖数量: 670 个
工控威望: 2332 点
下载积分: 36534 分
在线时间: 1473(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-25 17:45
降低回零速度,原点信号接入高数输入口,更换感应器。
[ 此帖被zq123666在2023-05-25 17:53重新编辑 ]
小孟孟
发帖数量: 439 个
工控威望: 535 点
下载积分: 14349 分
在线时间: 267(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-25 17:55
引用第1楼zq123666于2023-05-25 17:45发表的  :
原点速度从20改为5了,原点传感器也换了,用的位置控制模块
那时年少
发帖数量: 670 个
工控威望: 2332 点
下载积分: 36534 分
在线时间: 1473(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-25 18:14
三菱的话只用过1PG,DOG与Z向接入后设置好参数,没有遇到这个问题。
引用第2楼小孟孟于2023-05-25 17:55发表的  :
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1145 个
工控威望: 1562 点
下载积分: 7161 分
在线时间: 629(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-26 08:28
看看你的程序是不是有问题。
工控小白耗子
发帖数量: 50 个
工控威望: 134 点
下载积分: 822 分
在线时间: 19(小时)
查看工控小白耗子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-05-26 08:57
问题应该出在程序上。如果之前就没有原点限位的话
皮五
发帖数量: 903 个
工控威望: 3461 点
下载积分: 4516 分
在线时间: 478(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-05-26 19:57
检查一下原点开关,
用了一款苏州的电缸,
方形电缸,总共两个对面安装磁性开关,
里面的磁性开关用的两个半圆磁铁,怀疑正好半圆磁铁对接点在磁性开关的安装面,导致磁性开关感应不好,没办法在电缸外加了个微动开关
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2891 点
下载积分: 4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-05-26 22:01
这个就要看看你的是什么马达了。什么PLC。
回零,实际上用基恩士的软件非常好用。尤其是马达定位,回零等。参数设置等。
如果这台机器之前都用得好好的。控制器,程序都和好的机器一样。那么就是感应器的问题。好好看PLC回零的动作图。很快就知道问题在哪里。
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 446 个
工控威望: 545 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-05-27 10:31
我现在 超不信任系统提供的回原指令
我只用自己写的回原指令
xyhhcx1314
发帖数量: 55 个
工控威望: 112 点
下载积分: 751 分
在线时间: 63(小时)
查看xyhhcx1314的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-05-27 11:39
最好是把程序发出来,这里大把大神
